影片:使用所連結 DWG 檔案的地理資料
使用連結檔案的 GIS 座標,在模型之間維護一致的地理位置資訊。
這段影片示範下列程序:
  1. 將測量點設定為地理位置。
  2. 現地截取測量點。
  3. 使用共用座標連結檔案。
  4. 確認模型的地理位置。
註: 這段影片使用 Revit 2018 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
在使用多個 BIM 產品進行管理的模型之間,建築師及土木工程師通常需要維護一致的地理位置資訊。為了簡化此工作流程,您可以對約定的參考點使用所連結 DWG 檔案的 GIS 座標。
在此範例中,我們將使用 GIS 座標定義 Revit 模型中的測量點。向土木工程師取得座標。若您有權存取 Civil 3D,可以開啟 DWG 檔案,以取得所選點的格線北距與格線東距座標。
在 Revit 模型中,開啟敷地平面視圖。選取測量點,將其取消固定,然後放在模型中的約定位置。在「管理」頁籤上,按一下「座標」「指定點的座標」。將游標置於測量點的中心,然後按一下。在對話方塊中輸入 GIS 座標,然後按一下「確定」。再次選取測量點,並確認顯示的座標正確無誤。將測量點固定到位,然後將其釘住以確保不會意外移動。
現在已定義測量點,您可以使用共用座標連結 DWG 檔案。在「插入」頁籤上,按一下「連結 CAD」。在對話方塊中,對於「檔案類型」,選取「DWG 檔案」。導覽至檔案並選取它。對於 「定位」,選取 「自動 - 根據共用座標」。依需要指定其他選項,然後按一下「開啟」。
對話方塊指出模型和連結使用不同的座標系統。雖然測量點使用的座標正確無誤,但 Revit 無法決定要使用的格線座標系統。按一下「對齊」。DWG 檔已連結至模型,其地理位置參考點也與測量點對齊。
若要確認模型的地理位置,請在「管理」頁籤上按一下「位置」。在對話方塊中,對於「定義位置依據」,已選取「從測量點取得位置」。「GIS 座標系統」、「緯度」和「經度」欄位會顯示從 DWG 檔取得的位置資訊。此位置資訊將用於陰影設定與能源分析。
若您稍後重新載入 DWG 檔查看敷地設計的更新,檔案會維持在相對於 Revit 模型的位置。使用此功能可以協調及簡化土木工程師與建築師之間的作業。
