插入點雲檔案
將已建立索引的點雲檔案插入 Revit 專案中。
.rcp 格式檔案是個由多個 .rcs 掃描檔案組在一起的專案檔案。檢索原始格式檔案的結果是個 .rcp 檔案及一或多個 .rcs 檔案。
註: 您可使用 Autodesk® ReCap™,將掃描檔案資料 (原始格式) 轉換為可在其他產品 (例如 Revit) 中檢視和編輯的點雲格式。如需 Autodesk ReCap 的更多資訊,請造訪 Autodesk ReCap 說明。
提示: 若要在協同合作環境中提高效能並減少網路流量,應從本端位置連結點雲。
  1. 開啟 Revit 專案。
  2. 按一下「插入」頁籤 「連結」面板 (點雲)。
  3. 指定要連結的檔案,執行方式如下:
    • 若為「查詢」,請導覽至檔案的位置。
    • 對於「檔案類型」,選取下列其中一個選項:
      • 點雲專案 (*.rcp):點選一個索引點雲專案檔案,副檔名為 .rcp。.rcp 是多個 .rcs 點雲檔案的集成。
      • 點雲 (*.rcs):點選一個索引點雲檔案,副檔名為 .rcs。
    • 若為「檔案名稱」,請選取檔案或指定檔案名稱。
      提示: 按 Ctrl 或 Shift 鍵,即可選取多個檔案。
  4. 若為「定位」,選取:
    • 自動 - 中心到中心:Revit 會將點雲邊界框的中心放置到模型邊界框的中心。如果大多數模型為不可見,則目前視圖的中心點亦可能為不可見。若要使目前視圖的中心點為可見,請將縮放設定為「縮放至佈滿」。此功能會將視圖置於 Revit 模型的中心。
    • 自動 - 原點到原點:Revit 會將點雲的世界原點 (即 (0,0,0) 點) 放置於 Revit 專案原點,這可視為敷地平面中的專案基準點。若旋轉您的 Project North,Revit 也將旋轉點雲,則點雲的北方向 (0,1,0) 對映至目前 Project North。相對於模型中或站台上的已知點和已知方向,若對您的點雲進行取樣,則使用此選項才有意義。請注意,如果您使用「原點到原點」選項來插入相對於一個地理/土地測量座標系統儲存的點雲,則雲端可能顯示於離其餘模型很遠的地方。
    • 自動 - 根據共用座標:Revit 假設將點雲檔案中的座標指定於您模型中所使用的共用座標系統中。因此,點雲原點將放置於可透過測量基準點存取的共用座標原點。點雲將進行定位,則點雲檔案中的北方向 (0,1,0) 將對映至 Revit 模型的正北方。
      註: 依預設,專案原點與共用 (測量) 原點位於相同位置中。當您連結點雲檔案時,選取「自動 - 原點到原點」和「自動 - 根據共用座標」的最終結果將會相同。
    • 自動 - 原點至最後放置:Revit 放置下一個匯入點雲的方式與先前匯入的點雲一致。此選項會在您插入一個點雲後啟用。您可移動此第一個雲端,例如,適當地使其與模型元素對齊。如果您有其他點雲建立於與第一個點雲相同的站台上和相同的座標系統中,建議使用此選項插入其他點雲。然後新點雲將置於相對於第一個點雲的位置。
  5. 按一下「開啟」。
    Revit 會擷取目前版本的點雲檔案,並將其連結至專案。
該雲形在所有視圖中為可見,除了製圖視圖和明細表視圖。
