關於連結至 IFC 檔案
若您希望在 Revit 中將 IFC 檔案當作參考執行其他設計工作,請連結至 IFC 檔案。
例如,另一個團隊設計了建築模型,您連結其 IFC 檔案便可設計內部。
您無法在 Revit 中變更 IFC 模型,但您可以連結 IFC 檔案來查看模型,方便繼續在 Revit 中進行設計工作。
若您稍後變更或更新原始 IFC 檔案,則在重新開啟或重新載入 IFC 檔案時,Revit 模型會反映變更。
在 Revit 中存取 IFC 檔案
將 IFC 檔案連結到 Revit 模型後,會在以下位置列示 IFC 檔案:
參考 IFC 檔案中的元素
雖然連結的 IFC 檔案在 Revit 模型中是唯讀檔案,但是您可以將其用作參考以執行以下作業:
若 IFC 檔案發生變更,且您將其重新載入到 Revit 模型中,請確認先前建立的參考。IFC 幾何圖形的某些變更可能會導致很難將參考保留在 Revit 模型中。
使用 IFC 型元素定義房間邊界
在主體模型中建立房間時,您可使用多種 IFC 型元素定義房間邊界,包括牆、屋頂、樓板、天花板、柱、門和窗。IFC 型牆會使用牆面塗層面做為房間邊界。
註: 您無法使用 IFC 型帷幕元素來定義房間。如果需要,沿著帷幕元素的邊界加入房間分隔線。請參閱加入房間分隔線。
當您連結 IFC 檔案時,其「房間邊界」性質預設為關閉。若要啟用 IFC 檔案中支援房間邊界之所有元素的房間邊界,請參閱使用連結模型中的房間邊界。
IFC 型元素的階段
連結 IFC 檔案時,會將其元素指定至 Revit 模型中的預設建構階段。此階段將用於連結的 IFC 檔案中元素的「建立階段」性質。
具體而言,指定的階段由 IFC 匯入/連結作業期間所使用樣板的起始視圖決定。請參閱指定模型的起始視圖和選取 IFC 檔案的樣板。
更新 IFC 檔案
更新含 IFC 連結的 Revit 模型時,Revit 會依如下所示進行處理:
  1. Revit 會檢查 IFC 檔案的時間戳記和大小。
  2. 若目前的檔案具有較新的時間戳記或不同的檔案大小,則 Revit 會使用 IFC GUID,將 IFC 檔案中的圖元與 Revit 模型中的元素配對。
  3. 根據此資訊,Revit 會新增元素和更新現有元素,並刪除不再位於 IFC 檔案中的元素。
註: 在此過程中,Revit 會使用 IFC 檔案建立中間 IFC 型模型。請勿嘗試直接修改中間 IFC 型模型。如果您執行此作業,可能再也無法以原始 IFC 檔案的變更來更新 Revit 模型。
