匯入及連結選項
當您將檔案匯入或連結到 Revit 專案時,您可以控制程序的多個面向,例如顏色、圖層和定位。
以下選項將套用至連結或匯入的 CAD 檔案。按一下「插入」頁籤「匯入」面板「匯入 CAD」,或按一下「插入」頁籤「連結」面板「連結 CAD」開啟的對話方塊會顯示選項。
「定位」選項也適用於連結的 Revit 模型 (按「插入」頁籤「連結」面板「連結 Revit」時)。
選項 定義
僅目前視圖 將 CAD 圖面只匯入作用中的視圖,元素的行為與標註類似。例如,您可能希望 AutoCAD 物件只出現在 Revit 樓板平面視圖中,而不要出現在 3D 視圖中。匯入 3D 視圖時,無法使用此選項。
如果是使用協同合作,匯入將屬於視圖工作集。
如未選取該選項,匯入的行為就像可在所有視圖中使用的模型幾何圖形一樣。
如果是使用協同合作,匯入將屬於模型工作集。
註: 若您從 CAD 檔案匯入資料以用於建立地形實體,請勿選取此選項,因為建立地形實體需要 3D 資訊。
將 CAD 檔案匯入 Revit 專案時,您可以選取「僅目前視圖」以限制 CAD 匯入/連結的顯示位置。
在族群檔案中使用「僅目前視圖」選項時,族群中將以符號元素加入 CAD 檔案。執行此作業後,在專案中可以一次在所有平行視圖中看到 CAD 檔案。
品類 僅在匯入檔案類型為 SAT (ACIS) 或 3DM (Rhino) 的幾何圖形時可用。為匯入的 3D 幾何圖形指定一個品類。請參閱關於匯入 3D 造型。
當您選取 SAT 或 3DM 的檔案類型時,無法使用此表格中所描述的其餘選項。
顏色
反轉 將來自匯入檔案的所有線和文字物件的顏色轉換為 Revit 特有的顏色。深色會變淺,淺色則會變深。當檔案在 Revit 中時,這樣可以提高檔案的可讀性。依預設會設定這個選項。
保留 保留匯入檔案中所定義的顏色。
註: RGB 顏色會作為索引顏色匯入並轉換回 RGB 顏色。RGB 顏色可能與原始檔案不 100% 相符。
黑白 以黑白匯入檔案。
圖層
全部 匯入或連結所有圖層。連結中不可見的圖層在 Revit 的目前視圖中都會關閉。
可見 僅匯入或連結可見圖層。
指定 允許您選取要匯入或連結的圖層和樓層 (在顯示的對話方塊上)。將刪除未選取的圖層。
如果選取「可見」或「指定」且連結檔案,則在稍後重新載入連結檔案時,仍只會載入以前連結的所選圖層或可見圖層。不連結未選取或不可見的任何圖層。如果稍後要連結省略的圖層,則必須刪除連結並重新連結檔案。
提示: 如果想依需要顯示和隱藏圖層,可以連結到所有圖層,然後按一下「視圖」頁籤「圖形」面板「可見性/圖形」來控制視圖中不同品類的可見性。(請參閱專案視圖中的可見性與圖形顯示)。 或者,您可以連結到所有圖層,然後查詢匯入並隱藏作用中視圖中選取的圖層。(請參閱查詢圖層中的物件)。
匯入單位 明確設定匯入幾何圖形的測量單位。這些值可以為「自動偵測」、英呎、英吋、公尺、分米、公分、公釐和「自訂係數」。
如果對以英制 (英國) 建立的 AutoCAD 檔案指定「自動偵測」,則檔案將以英呎和英吋為單位匯入。如果 AutoCAD 檔案是以公制為單位建立的,則檔案將以公釐為單位匯入到 Revit 中。
如果是 MicroStation® DGN 檔案,Revit 會使用「主要單位」設定中指定的單位。英呎、英吋、公尺、公寸、公分、公釐這些單位,Revit 全都支援。如果 DGN 檔案帶有自訂單位,則 Revit 中的預設單位為英呎。
註: 如果將檔案匯入使用相反單位的專案中 (例如,將以公制為單位的檔案匯入以英制為單位的專案中),則以主體專案的單位優先。如果匯入的檔案中帶有自訂單位,可選取「自訂係數」作為「匯入單位」。這會啟用與選取清單相鄰的文字方塊,您可在其中輸入比例值。
例如,檔案有一個以 Widget 為名的單位,一個 Widget 等於 10 公尺。匯入該檔案時,請選取「自訂係數」做為「匯入單位」,然後在相鄰的文字方塊中指定 10 做為值。在 Revit 檔案中,來自來源檔案的每一單位現在都等於 10 公尺。
您在此輸入的值將顯示在匯入符號的「比例係數」的類型性質中。
若已知單位,則可以選取「自訂係數」並輸入比例係數。這樣可以增加或減少匯入元素在 Revit 的大小。
糾正稍微偏離軸的線 預設為選取,此選項會自動糾正稍微偏離軸的線 (小於 0.1 度),並有助於避免這些線導致的 Revit 元素相關問題。匯入/連結至敷地平面圖時,您可以清除此選項。
定位 請參閱匯入和連結的定位。此主題也介紹「放置於」和「轉向至視圖」選項。
放置於 在模型中選取樓層或具名的水平參考平面,以定位 CAD 檔案。選取的參考會設定為 CAD 檔案在模型中的基準樓層。
