使用「Settings」對話方塊中的選項,轉移和同步 Revit 和 Advance Steel 之間的網格元素。
「Settings」對話方塊中的「Export grids」選項可讓您在開始新專案時轉移網格元素。這是一個勾選方塊選項,透過不勾選此選項,您可以選擇在以下同步迭代中不考慮網格元素 (當焦點不再是結構的基本時)。
Advance Steel 和 Revit 之間的網格是不同的概念。在 Revit 中,網格是垂直平面;而在 Advance Steel 中,它們是線 (最常見為水平和垂直),但在空間中可以有任何位置。在 Revit 中,網格在模型中只有唯一的標示,而 Advance Steel 則允許重複的標示。Revit 會單獨處理每個網格軸,Advance Steel 則允許您對個別軸與網格軸序列進行塑型。
Revit 向網格提供視圖特有的範圍,這意味著視網格在立面視圖中的範圍而定,網格在樓層視圖中可能可見,也可能不可見。在 Advance Steel 中,格線軸只是一條標示線且永遠在模型中可見 (若已打開網格圖層,且並未關閉格線的表現法)。
如果網格在 Advance Steel 中像這樣塑型,網格的傳輸及同步會將網格按順序組成群組。如果在 Revit 或 Advance Steel 中使用單軸塑型格線,則它們會被單獨轉移和同步。
在 Advance Steel 中轉移或同步時,Revit 中加入的格線軸將不會包括在任何網格順序中。僅在網格順序以此方式從 Advance Steel 匯入時,Revit 才會將其匯出。
Revit 僅匯出基準樓層 - 高程 0 上的網格軸。來自其他樓層的格線軸將投影在基準樓層上 - 將驗證其投影是否與基軸上的的軸重合。如果投影不相符,則會以不同方式標示它們。
