建立預鑄組合圖面的圖框
設計新圖框,以協助您建構文件。
建立預鑄模型圖框的方式與建立 Revit 圖框的方式大致相同。使用提供的結構預鑄特定視埠和一組一般共用參數即可建置您的文件。圖框應該會放置在 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[語言]\Structural Precast 下的「Title Block」目錄中。
註: 產生施工圖時,只有使用所提供之預鑄特定視埠的圖框才可用。
預設圖框
預先規劃的圖框位於類似以下的目錄中:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[語言]\Structural Precast;如果是英文公制,則為 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Metric Structural Precast\Title Blocks。這些已備妥可供使用,也可以輕鬆地予以修改。
載入結構預鑄視埠
當您建立圖框時,需要特定視埠來顯示預鑄產生的圖面。
  1. 按一下「插入」頁籤 「從資源庫載入」面板 (載入族群)。
  2. 在「載入族群」對話方塊中,在類似以下的目錄內找到 Viewport.rfa 檔案:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[語言]\Structural Precast,然後按一下「開啟」。
現在,可以使用「符號」工具來加入視埠族群。
將視埠放置在圖框中
  1. 在圖框族群中,按一下「建立」頁籤 「詳圖」面板 (符號)。
  2. 在「性質」選項板上,從「類型選取器」下拉式清單中選取視埠類型:
    • 上視圖
    • 側視圖
    • 前視圖
    • 3D 視圖
    • 材料需求
    • 零件表
  3. 按一下圖框以放置視埠。
  4. 選取視埠。
  5. (可選) 在「性質」選項板中的「圖形」下,清除「可見」參數。
  6. 在「性質」選項板中的「標註」下,指定「寬度」和「高度」參數。
共用參數
共用參數檔案位於類似以下的目錄中:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\[語言]\Structural Precast。Shared_Parameters.txt 檔包含用於圖框標示的有用參數,例如:
  • PosNoSheet:元素的位置號碼。
  • ListOfProductionNumbers:圖紙上元素的位置號碼清單。
  • NumberElementSheet:必須產生的元素數目。
  • ThicknessSheet:元素的厚度。
  • WeightSheet:元素的重量。
  • VolumeSheet:元素的混凝土體積。
