鋼組裝接合之元素的轉移
使用 Advance Steel Extension for Revit 可轉移鋼組裝接合之元素。
修改器
轉角切削
  • 轉角切削會轉移但不會同步。
  • 支援的轉角切削類型為凸面與凹面。
  • 平直的轉角切削不會透過 .smlx 匯出。匯出板片輪廓時,只會納入轉角切削所產生的切削,而不會轉移修改器本身:
  • 對於凹曲面的轉角切削,則會建立凸曲面的轉角切削,以「切削」新建立的板片:
切削凹口
  • 切削凹口會轉移但不會同步。
  • 除了「沿著樑軸線」參數,所有切削凹口修改器參數都會轉移。
輪廓開口
  • 輪廓開口會轉移但不會同步。
  • 會匯出和匯入下列輪廓開口參數:
    • 間距寬度
    • 半徑
    • 鑽孔
    • 邊界
    • 邊界距離 1
    • 邊界距離 2
註: 匯出時,會納入間距寬度、半徑和鑽孔等參數計算輪廓開口的轉移輪廓。
長度切削
  • 長度切削會轉移但不會同步。
  • 所有縮減修改器參數都會轉移。
鋼元素
註: 使用 Advance Steel Extension for Revit 不會轉移剪力釘。
板片
  • 板片和摺疊板會轉移且同步。
  • 會匯出、匯入和同步下列板片參數:
    • 位置
    • 造型
      註: 板片的造型修改會報告在「同步」對話方塊中的位置變更。
    • 厚度
    • 材料
  • 「塗層」參數不會轉移。
螺栓和錨栓
  • 螺栓和錨栓可以轉移但無法同步。
    註: 只會轉移有矩形樣式的錨栓。
  • 會匯出和匯入下列螺栓參數:
    • 位置
    • 標準
    • 等級
    • 直徑
    • 組合
    • 邊 1 上的數目
    • 邊 2 上的數目
    • 邊 1 上的長度
    • 邊 2 上的長度
      註: 「邊 1 (或 2) 上的長度」會匯出為「邊 1 (或 2) 上的中心間距」乘以「邊 1 (或 2) 上的數目」。不會納入邊距離。
    • 邊 1 上的中心間距
    • 邊 2 上的中心間距
  • 「塗層」和「邊 1/2 上的邊距離」參數不會轉移。
剪力釘
  • 使用 Advance Steel Extension for Revit 不會轉移剪力釘。
  • 孔可以轉移但無法同步。
  • 孔會一個一個 (而不是以孔樣式) 匯出,您無法只匯出孔但不匯入其輸入元素。
    註: 如果您只選取匯出孔,則會匯出整個專案,而且不會通知。
  • 匯出選取的元素時,若使用「只匯出選取的元素」選項,則會忽略沒有打入工具的所選孔。
  • 以圓形樣式建立的孔會在匯出時改變方向:
  • 會匯出和匯入下列孔參數:
    • 類型
    • 直徑
    • 長度
    • 沿著邊
    • 深度
    • 攻牙孔
    • 倒錐形螺紋
    • 右螺紋
    • 螺栓頂蓋的深度
    • 頂蓋直徑
    • 倒角角度
    • 邊 1 上的數目
    • 邊 2 上的數目
    • 邊 1 上的長度
    • 邊 1 上的長度
    • 邊 1 上的中心間距
    • 邊 2 上的中心間距
  • 「邊 1/2 上的邊距離」參數不會轉移。
焊接
  • 焊接可以轉移但無法同步。
  • 會匯出和匯入下列焊接參數:
    • 主要類型
    • 主要厚度
    • 位置
    • 表面造型
    • 文字模組
  • 不會匯出和匯入下列焊接參數:
    • 長度
    • 連續
    • 斜度
    • 主要文字
    • 主要焊接準備
    • 主要根部開口
    • 主要有效喉部
    • 主要準備深度
    • 雙向類型
    • 雙向厚度
    • 雙向文字
    • 雙向表面造型
    • 雙向焊接準備
    • 雙向根部開口
    • 雙向有效喉部
    • 雙向準備深度
    • 首碼
