疑難排解:列印視圖和圖紙
瞭解如何在列印視圖或圖紙時解決一般問題。
電子 PDF 檔案中的超連結無效
若將視圖和圖紙列印至 PDF 檔案,然後開啟 PDF 檔案,則 PDF 檔案之間的超連結不會如預期般工作。
此問題的原因可能是以下情況之一:
請參閱 〈關於列印至 PDF〉〈列印至 PDF〉
印表機記憶體不足
大部分的印表機驅動程式會提供 [避免記憶體不足] 選項。列印時,若您遇到當機或達緩衝區限制,請啟用此選項。如需取得進一步資訊,請洽印表機製造商。
PDF 檔案過大
將非矩形的裁剪範圍加入視圖,然後產生視圖的 PDF 檔案時,產生的檔案可能會很大。若裁剪範圍呈現為包含數千線段的多邊形,會導致此結果。
若要改善此狀況,請執行下列其中一項操作:
您已選擇將 x 張視圖/圖紙列印為單獨的檔案。此作業無法取消。
將多張視圖及圖紙列印為單獨的 PDF 或 XPS 檔案時,會顯示此訊息。開始列印工作時,將無法取消。
若要繼續列印工作,請按一下「是」。
若要取消列印工作,請按一下「否」。如果需要,您可以重新啟動列印作業,將多張視圖/圖紙儲存至單一的 PDF 或 XPS 檔案。在此情況下,您可以取消列印工作 (若需要)。
圖紙上僅列印部分列印工作
多台印表機限制了處理列印資料的內建記憶體。
在繪圖機 (如 HP DesignJet) 上列印大尺寸圖紙時,請變更繪圖機的設定以便在電腦中處理資料。
表面樣式會部分浸入
我不想列印參考平面、裁剪邊界和範圍框
依預設,參考平面、裁剪邊界和範圍框在列印時是隱藏的。
在「列印設置」對話方塊中,清除參考平面、裁剪邊界和範圍框的選項。
我不想列印參考平面
在「列印設置」對話方塊中,選取「隱藏參考/工作平面」。
我在 Revit 中選擇黑線或灰階,但印表機仍以彩色列印
有些印表機驅動程式會取代您在 Revit 中指定的「顏色」設定。若要取得所需的顏色輸出,透過印表機的性質手動設定顏色。
匯入影像的列印效果會與螢幕上的顯示不同
在「列印設置」對話方塊中的「隱藏線條視圖」下,選取「點陣處理」。
有關使用 XES Synergix 8830 繪圖機列印點陣式影像的問題
在 XES Synergix 8830 性質對話方塊的「圖形」頁籤上,有一個「啟用 RTL 本機模式解析度」勾選方塊。清除該勾選方塊,就應該可以正常列印點陣式影像。
無法正確列印到 Reprodesk
如果 PRN 檔案已變更為 PLT 檔案,且在處理檔案時螢幕仍變黑,則將檔案傳送到 Reprodesk 後,圖筆設定便會從標準 (預設) 變更為 asinfile 圖筆。
