識別並解決與「位置」對話方塊相關的常見警示和問題。
問題:您的電腦未規劃網際網路連線,或是網際網路連線暫時中斷。
解法:請檢查網際網路連線。如果您可以恢復連線,請輸入專案地址,然後按一下「搜尋」以解析地址。如果沒有可用的連線,請輸入專案地址,然後按一下「確定」。顯示「專案地址無法解析」對話方塊時,請按一下「關閉」。
如果您完全沒有存取網際網路的權限,則不需要進一步的步驟,專案地址會儲存成文字。如果網際網路服務只是暫時無法使用,則當服務恢復時,請重新開啟「位置」對話方塊,然後按一下「搜尋」。
問題:您的網路設定可能封鎖您對網際網路對映服務的存取權。
解決方案:請檢查您對 autodesk.com.tw 的存取權設定。如果此站台已被貴公司的防火牆或一些其他網路門禁系統所封鎖,請聯絡您的網路管理員。
問題:Bing™ 對映服務找不到您所輸入的專案地址。
解決方案:請將專案地址精細化後按一下「搜尋」,或者,如果是新建立的地址,請輸入鄰近的地址後按一下「搜尋」,然後將專案位置地圖圖釘拖曳至適當的位置。
問題:您輸入的專案地址無法解析,因為未偵測到任何網際網路服務。
解法:按一下「關閉」以清除警示。將「位置」對話方塊保持開啟,然後檢查您的網際網路連線。如果您可以恢復連線,請按一下「搜尋」以解析專案地址。如果沒有可用的連線,則按一下「確定」。
問題:輸入專案地址後,如果您在按一下「搜尋」之前先按一下「確定」,則 Bing™ 對映服務將無法解析地址並更新地圖。因此,專案地址無法與選取的地圖位置相符。
解法:在「設定專案地址」對話方塊中選取其中一個選項:1) 返回「位置」對話方塊,然後按一下「搜尋」以解析您輸入的地址,或 2) 繼續使用您輸入的專案地址,並將其儲存成文字。
問題:多個地址與您的輸入相符。
解決方案:按一下專案位置工具提示中顯示的其中一個超連結位置,然後按「搜尋」。
問題:將專案位置地圖圖釘拖曳到新位置時,「專案地址」欄位中顯示對應的經度和緯度。
解決方案:按一下「搜尋」以解析專案地址。
問題:您必須是 Autodesk 訂戶,才能存取氣象資料。
解決方案:請確認您目前是 Autodesk 訂戶。
