通訊錯誤 (Revit Cloud Worksharing)
疑難排解嘗試在 Revit 中開啟 BIM 360 模型時發生的錯誤。
警告:與雲端協同作業服務通訊時發生錯誤。
問題:模型或連結模型中有損毀情況。
解決方法
註: 建議您每天檢核 Revit 模型,或至少每週檢核一次。
如果模型在選取 (或未選取)「檢核」的情況下無法開啟,請嘗試為有問題的模型清除協同合作快取 (請參閱如何在 Revit 中清除系統中損壞/損毀的 C4R 模型或過期的連結)。
確保專案內沒有循環參考 (檔案 A 連結至檔案 B,檔案 B 又連結至檔案 A)。以「覆疊」而不是「貼附」連結檔案。
註: 建議您從 BIM 360 網站下載最新的模型版本,並檢查是否可以在本端開啟 (使用檢核),以及是否出現其他警告。如有必要,請聯絡Autodesk 支援
如果上述步驟並未解決問題,請確認問題僅發生在某些模型,而不是所有模型/專案。
發生問題後,清除協同合作快取檔案,刪除 Windows 暫存檔,並透過刪除網際網路暫存檔來執行 Windows 的磁碟清理
如果問題發生在所有模型/專案,請執行以下策略:
檢查伺服器是否正常運作
造訪 Autodesk 健全狀態管控面板,並檢查下列服務是否有任何服務降級:
注意: 在「健全狀態管控面板」上按一下藍色的「健全狀態訂閱」按鈕,即可訂閱以自動收到任何雲端服務的服務中斷通知。
如果最近發生停機/降級,請等待幾分鐘,讓服務能夠再次完全運作。如果問題仍然存在,請刪除網際網路暫存檔,然後再試一次。
檢查您與 BIM 360 伺服器的本端連線
注意: 如果您在透過網路連線或透過 cloudping.info 進行檢查時遇到更大延遲,這可能是因為您的本端公司網路、本端網際網路提供者的本端網際網路連線發生問題,或您所在區域的網際網路連線發生問題
如果沒有中斷或區域連線問題,請檢查 Revit 是否已更新
  1. 開啟 Revit。
  2. 按一下 Revit 視窗標題列中 (說明) 按鈕附近的向下箭頭。
  3. 按一下「關於 Autodesk Revit <版本>」,然後查看 Revit 建置。
  4. 將 Revit 建置與此處的清單比較:如何連結建置編號與 Revit 更新
  5. 如果版本較舊,請關閉 Revit,然後移至桌面應用程式或登入您的 Autodesk 帳戶 (產品更新)。
  6. 下載/安裝最新的更新。
  7. 重新啟動 Revit。
