顯示錯誤
錯誤:繪製此視窗的內容時發生錯誤。應關閉此視窗。
Revit 模型中編輯文字、嘗試修改牆或牆輪廓,或開啟具有連結模型的特定視圖時,您可能會遇到此錯誤。
解決方法
若要解決此問題,請確認並執行以下步驟:
軟體和系統需求
以檢核開啟
圖形卡和驅動程式
允許在重繪期間導覽
硬體加速
如果圖形系統無法處理模型的負載/複雜性,關閉硬體加速可以減少 GPU 的負載 (將此負載放到 CPU)。
  1. 在 Revit 的「硬體」和「使用者介面」頁籤中,停用硬體加速 (「檔案」>「選項」)。
  2. 結束 Revit。
  3. 重新啟動 Revit,以使設定生效。
注意:
  • 如果停用「硬體加速」並未清除錯誤,則 Microsoft DirectX® 終端使用者執行階段可能已損壞。
  • 如果重新安裝 Microsoft DirectX 終端使用者執行階段未清除問題 (或不適用),則 Revit 的安裝可能已損壞。執行全新解除安裝並重新安裝,包括清除 %temp% 資料夾。
替代方法:
  • 如果問題只發生在一個視圖中,請刪除該視圖並重新建立。
  • 如果問題在重新建立視圖後發生,請嘗試關閉元素的顯示,看看是否是這些元素導致錯誤:
  1. 如果開啟視圖時發生錯誤,請 (在專案瀏覽器中) 按一下有問題的視圖。這應該會顯示視圖的性質,而不開啟視圖。
  2. 在「性質」對話方塊中,對「可見性/圖形取代」參數按一下「編輯」。
  3. 關閉所有元素的可見性 (這是為了確認錯誤是由視圖中一個或多個可見元素所造成)。
  4. 一個關閉元素的快速方式是
  • 取消勾選「模型品類」頁籤頂部的「在此視圖中顯示模型品類」勾選方塊。
  • 取消勾選「標註品類」頁籤頂部的「在此視圖中展示標註品類」勾選方塊。
  • 取消勾選「分析模型品類」頁籤頂部的「在此視圖中展示分析模型品類」勾選方塊。
  • 取消勾選「匯入的品類」頁籤頂部的「在此視圖中展示匯入的品類」勾選方塊。
  • 取消勾選「Revit 連結」頁籤中每個連結模型旁邊的方塊。
如果在關閉元素的可見性時錯誤消失了,請再將這些元素分別開啟,以找出導致錯誤的元素類型 (「模型」、「標註」、「分析模型」、「匯入的品類」或「Revit 連結」)。
找出元素類型後,開始將該頁籤下的項目以群組方式關閉/開啟,以找出導致錯誤的元素品類。
停用硬體加速
如果 Revit 因此錯誤訊息而未啟動,請使用以下步驟停用硬體加速:
  1. 結束 Revit。
  2. 找到 Revit.ini 檔案:C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Autodesk Revit 產品>。
  3. 使用記事本,開啟 Revit.ini 檔案。
  4. 找到這一行:「UseGraphicsHardware=」。
  5. 將該值變更為 0。
  6. 儲存 Revit.ini 檔案並關閉。
  7. 重新啟動 Revit。
另請參閱:此版本的安裝變更
