不支援直接將 3D 視圖匯出至 DGN。請修改 Revit.ini 檔案,以啟用將 3D 視圖匯出至 DGN 檔的功能。
症狀:將模型的 3D 視圖匯出至 DGN 檔後,產生的檔案沒有任何幾何圖形。Revit 使用的 V8 DGN 匯出程式不支援 3D 視圖。
解決方法:若要成功將 3D 視圖匯出到 DGN,您必須編輯 Revit.ini 檔案,才能使用舊版匯出程式:
- 導覽至 Revit.ini 檔案:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2024 Release
- 在文字編輯器 (例如記事本) 中開啟 Revit.ini 進行編輯。
- 在該檔案中,找到 [Export] 區段。
若 [Export] 區段不存在,您可以依照下一步中的範例,在檔案末尾加入該區段。
- 在 [Export] 下,將設定 UseVersion2012DGN 定義為 1 (一),如下所示:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
若 [Export] 區段中不存在該設定,請將其加入。若 [Export] 區段包含其他設定,請將其保留在原位。
- 儲存對 Revit.ini 的變更並結束編輯器。
- 重新啟動 Revit。
- 開啟模型,將 3D 視圖重新匯出至 DGN。
將 UseVersion2012DGN 設定為 1,即表示您強制
Revit 使用先前的匯出程序匯出視圖。
註: 舊版匯出程序只支援將品類對映至 DGN 檔中使用號碼 1-64 的樓層。您必須為匯出的 DGN 中的品類指定數值,否則所有幾何圖形都將匯出為「樓層 1」。
匯出樓層設定
使用「修改 DGN 匯出設置」對話方塊的「樓層」頁籤,將樓層對映設定自訂為 DGN 匯出設置。
- 在「DGN 匯出設定」對話方塊中,按一下「樓層」頁籤,然後按一下「樓層設定」。
- 針對每個品類,設定介於 1-64 之間的樓層號碼,並設定顏色 ID。設定「投影」和「切割」的值。
註: 品類中未設定值或值設定為 1-64 整數以外的任何幾何圖形,在匯出的 DGN 中都將指定為「樓層 1」
- (可選) 如果您要在其他檔案中使用此匯出設定,請按一下「另存」,將設定儲存為 TXT 檔,該檔案可載入並當作其他檔案的匯出設定。
- 按一下「確定」以套用設定。
- 繼續匯出至 DGN。
