將 Vault 中的料件匯出至外部檔案。
註: 料件在 Vault Professional 中提供。
您必須是管理員或 ERP 管理員,才能匯出料件。
可以將料件匯出為:
- 逗號分隔值 (.csv)
- 定位鍵分隔行 (.tdl)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- 延伸性標記語言 (.xml)
匯出料件的規則
- 料件性質、材料表和 Autodesk Inventor 整體材料表資料均受支援。
- 匯出材料表時,會匯出最新的材料表。
- 匯出為 .csv 或 .tdl 檔案時,您可以定義要匯出的 Vault Professional 屬性,然後將此規劃儲存成對映規則。然後您可以在每次匯出資料時套用此對映規則。
- 匯出檔案,以 Unicode (UTF-8) 編碼。在將資料匯入至另一應用程式時,可能有必要指定以 Unicode (UTF-8) 編碼檔案,以便可以準確匯入所有字元。若要取得將 Unicode (UTF-8) 匯入另一應用程式的更多相關資訊,請參閱該特定應用程式的文件。
- 以 .dwf 格式匯出料件時,會匯出料件的貼附檔案、關聯的檔案,以及關聯檔案的貼附檔案。
提示: 匯出料件時,會建立主 DWF 套件並包含檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的 export includeAttachments 設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
匯出 .csv 檔案或 .tdl 檔案
- 在「料件總管」中,選取要匯出的料件。如果選取具有子系的料件,則會同時選取料件及其所有子系。
移往料件記錄中的「材料表」頁籤,然後選取要匯出的材料表列。
- 從「動作」功能表中,選取「匯出料件」。
在匯出精靈中,選取的料件及所有子系會與其各自的修訂 ID 一起列示。
- 選取「僅已發行和舊型料件」勾選方塊,以僅展示此狀態下的料件。
- 勾選的料件將會匯出。如果您不想匯出某個勾選的料件,請關閉該料件旁的勾選方塊。
- 按「下一步」。
- 在「指定檔案」螢幕中,選取「CSV (逗號分隔值)」或「TDL (定位鍵分隔清單)」。
- 選擇在匯出的檔案中如何指示材料表層級:
- 選擇「層級號碼」,以使用要素編號來組織料件:
層級
料件號碼
標題
1
000011
主組合
1.1
000012
零件
1.2
000013
次組合 1
1.2.1
000014
次組合 2
1.2.1.1
000015
零件 1
- 選擇「父系料件」,以透過父系來組織料件:
父系
料件號碼
標題
<top>
000011
主組合
000011
000012
零件
000011
000013
次組合 1
000013
000014
次組合 2
000014
000015
零件 1
- 為匯出的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定位置與檔名。
- 按一下「下一步」。
- 在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
註: 必須對映「層級」或「父系」屬性 (取決於選取的材料表指示器) 和「號碼」屬性。
- 若要從清單中移除匯出檔案屬性,請將該屬性拖回至 Vault Professional 屬性清單。
- 若要更改屬性的名稱,請按兩下匯出檔案清單中的屬性欄位,然後輸入新名稱。
- 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯出檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後輸入檔名。對映將儲存為 .xml 檔案。按一下「儲存」。
- 若要載入對映檔案,請按一下「載入對映」。在「載入屬性對映」對話方塊中,瀏覽至對映檔案 (.xml) 的儲存位置,然後按一下「開啟」。匯出檔案屬性清單會被變更,以與此檔案中指定的對映相符。
- 若要重置對映的欄位,請按一下「清除對映」。
- 按一下「匯出」。
- 「檢視結果」即顯示結果,包括成功匯出的料件與未成功匯出的料件。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「發送」,透過電子郵件發送摘要資訊。
- 按一下「完成」。
匯出 .dwf 檔案或 .xml 檔案
OR
- 按一下「下一步」。
- 在「指定檔案」螢幕中,選取「設計網頁格式 (DWF)」或「XML」。
- 如果您在 Vault Professional 中已定義料件屬性,則可在匯出之前對映這些屬性。在「指定屬性」螢幕中,從 Vault Professional 屬性清單中拖曳屬性,並將其放在匯出檔案屬性清單中。按一下「上一個」與「下一個」捲動查看 Vault Professional 屬性的值。
- 按一下「匯出」。
- 按一下「列印」以列印結果。
- 按一下「完成」。
匯出料件時停用 DWF 建立
匯出料件時,會建立主 DWF 套件並包含檔案的子 DWF。將 web.config 檔案中的「export includeAttachments」設定為「False」,可以停用子 DWF 建立功能。
- 在託管 Autodesk Vault Server 的電腦上,找到 Web.config 檔案。依預設,此檔案安裝在 Program Files\Autodesk\ADMS Professional [版本]\Server\Web\Services 中。
- 使用文字編輯器 (如記事本) 開啟 Web.config 檔案。
- 搜尋字串:
- 依預設,「export includeAttachments」設定的值為「True」。將該值變更為「False」。
- 儲存 Web.config 檔案並結束編輯器。
