匯入料件
使用「匯入料件」精靈,將外部檔案來源中的料件匯入至 Vault。
註: 料件在 Vault Professional 中提供。
您必須是管理員或 ERP 管理員,才能匯入料件。
可從以下格式匯入料件:
匯入料件的規則
匯入檔案後,將顯示可列印或透過電子郵件傳送的摘要。
建立 .CSV 或 .TDL 格式的對映規則
匯入 .csv 或 .tdl 格式時,您可以定義要匯入的 Vault Professional 屬性,然後將此規劃儲存成對映規則。您還可以在每次匯入資料時套用對映規則。
如果您不對映以下屬性,則會使用 Vault Professional 預設值。
屬性
預設值
料件品類
一般
單位
每個
狀態
工作進行中
版序
匯入 .csv 檔案或 .tdl 檔案
註: 匯入從外部應用程式匯出的 .csv 檔時,為取得最佳結果,請使用 Unicode (UTF-8) 編碼從其他應用程式匯出 .csv 檔,以確保所有字元準確匯入至 Vault Professional。
  1. 在導覽窗格中,選取「料件總管」。
  2. 從「動作」功能表中,選取「匯入料件」。
  3. 在匯入精靈中,選取「CSV」或「TDL」。
  4. 指定在要匯入的檔案中如何指示材料表層級:
    • 如果檔案使用要素編號來組織料件,則選擇「層級號碼」:
      層級
      料件號碼
      標題
      1
      000011
      主組合
      1.1
      000012
      零件
      1.2
      000013
      次組合 1
      1.2.1
      000014
      次組合 2
      1.2.1.1
      000015
      零件 1
    • 如果檔案透過父系來組織料件,則選擇「父系料件」:
      父系
      料件號碼
      標題
      <top>
      000011
      主組合
      000011
      000012
      零件
      000011
      000013
      次組合 1
      000013
      000014
      次組合 2
      000014
      000015
      零件 1
  5. 為要匯入的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定檔案位置。
  6. 按一下「下一步」。
  7. 在「指定對映」螢幕中,將欄位名稱從左側的「匯入檔案」清單拖放至右側的相應 Vault Professional 屬性上。按一下「上一個」與「下一個」,以捲動查看匯入檔案中的值。若要從 Vault Professional 清單中移除屬性,請將該屬性拖回到「匯入檔案」清單中。如果「匯入檔案」欄位已對映至 Vault Professional 屬性,則除非您先將其從 Vault Professional 清單中移除,否則不能再次進行對映。
    註: 必須對映「料件號碼」屬性。
    • 指定對映後,可以將其儲存,並在每次匯入檔案時使用。按一下「儲存對映」。在「儲存對映屬性」對話方塊中,瀏覽至某個位置,然後為 Vault Professional 清單中顯示的對映輸入檔名。對映將儲存為 .xml 檔案。按一下「儲存」。
    • 若要載入對映檔案,請按一下「載入對映」。在「載入屬性對映」對話方塊中,瀏覽至對映檔案 (.xml) 的儲存位置,然後按一下「開啟」。Vault Professional 屬性清單會變更,以與此檔案中指定的對映相符。
    • 若要重置對映的欄位,請按一下「清除對映」。
  8. 按一下「下一步」。
  9. 「預覽結果」對話方塊會列示要匯入的料件。如果存在任何衝突,請執行以下作業之一:
    • 按兩下發生衝突的料件以解決衝突
      打開「忽略所有發生衝突的料件」勾選方塊。
  10. 按一下「下一步」。
  11. 「檢視結果」即顯示匯入的結果,包括成功匯入的料件與未成功匯入的料件。
    • 按一下「列印」以列印結果。
    • 按一下「發送」,透過電子郵件發送摘要資訊。
  12. 按一下「完成」。
匯入 .dwf 檔案或 .xml 檔案
  1. 在導覽窗格中,選取「料件總管」。
  3. 在匯入精靈中,選取「其他」做為來源,然後按「下一步」。
  4. 在「指定檔案」螢幕上,選取「設計網頁格式 (DWF)」或「XML」。
  5. 從下拉式清單中選取要使用的 Vault Professional 品類。如果未選取品類,則會使用預設的 Vault Professional 品類。如果匯入檔案中定義的品類與 Vault Professional 中定義的品類不相符,則必須在 Vault Professional 中建立一個對應的品類。
  6. 為要匯入的檔案輸入路徑與檔名,或按一下「瀏覽」並指定檔案位置。
  7. 如果您具有使用者定義的性質,則可以將它們對映至 Vault Professional 中的料件屬性。在「指定對映」螢幕中,將欄位名稱從左側的「匯入檔案」清單拖放至右側的相應 Vault Professional 屬性上。按一下「上一個」與「下一個」,以捲動查看匯入檔案中的值。若要從 Vault Professional 清單中移除屬性,請將該屬性拖回到「匯入檔案」清單中。如果「匯入檔案」欄位已對映至 Vault Professional 屬性,則除非您先將其從 Vault Professional 清單中移除,否則不能再次進行對映。
    註: 必須對映「料件號碼」屬性。
  8. 按一下「下一步」。
  9. 按一下「下一步」。
  10. 「預覽結果」對話方塊會列示要匯入的料件。必須解決所有衝突,「下一步」才會變為「作用中的」狀態。如果存在任何衝突,請執行以下作業之一:
    • 按兩下發生衝突的料件以解決衝突。
  11. 按一下「下一步」。
  12. 「檢視結果」即顯示匯入的結果,包括成功匯入的料件與未成功匯入的料件。
    • 按一下「列印」以列印結果。
  13. 按一下「完成」。
