Nastavení výchozích šablon
Dokument vyhodnocení je uložen jako soubor tabulkového procesoru (XLS) nebo jako soubor textového formátu ASCII (TXT). K vytvoření souboru XLS potřebujete šablonu XLT a k vytvoření dokumentu TXT potřebujete šablonu TXT.
Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 zahrnuje přednastavené šablony pro oba formáty. Můžete tyto šablony použít tak, jak jsou nebo je upravit podle svých potřeb.
Můžete rovněž vytvořit vlastní šablony XLT a TXT v Microsoft® Excel nebo v libovolném textovém editoru, například v NotePad nebo v Microsoft® Word.
Po nastavení výchozí šablony se tato šablona používá pro všechna vyhodnocení, dokud výchozí nastavení opět nezměníte. Pokud nebyla nastavena žádná výchozí šablona, budete vyzváni k zadání šablony při každém vytvoření hodnocení.
  1. Otevřete paletu nástrojů Výkazy a vyberte nástroj Vyhodnocení prostoru.
  2. Klikněte na položku Možnosti vyhodnocení.
  3. Klikněte na kartu Šablony.
  4. Nastavte výchozí šablonu pro vyhodnocení:
    Chcete-li provést… Proveďte…
    nastavit výchozí šablonu pro soubory vyhodnocení XLS zadejte název souboru a adresářovou cestu pro položku Soubor šablony Excel.
    Nastavit výchozí šablonu pro soubory vyhodnocení TXT zadejte název souboru a adresářovou cestu pro položku Soubor šablony Text.
    Poznámka: Šablony pro vyhodnocení, které jsou k dispozici v rámci aplikace, jsou umístěny ve složce C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Template\Evaluation Templates.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
