Systém řízení zobrazení aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 je flexibilní, efektivní a založený na výkresu. Proto by se mělo ve výkresu šablony zadat výchozí nastavení zobrazení. V šablonách, které jsou obsaženy v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024, je v oblasti nastavení systému zobrazení již uděláno hodně práce za vás. Přestože mohou vyžadovat určité úpravy, aby vyhovovaly vašim podnikovým nebo projektovým standardům, měli byste ve většině případů začít s výchozími šablonami a provádět změny jejich stávajícího nastavení, než se pokoušet vytvořit systém zobrazení od samého začátku.
Řízení zobrazení jednotlivých objektů se může odehrávat na třech úrovních: výchozí hodnoty výkresu, přepsání stylů a přepsání objektů. Při definování stylu objektu byste měli aplikovat přepsání stylu pouze ve zcela nezbytných případech. Často je možné používat přiřazení materiálu pro řízení zobrazení skic a komponent šrafování objektů. Z toho důvodu má mnoho objektů pro své reprezentace zobrazení jako svou výchozí hodnotu výkresu nastavenou možnost Dle materiálu.
Systém zobrazení je možné přizpůsobit podobně jako většinu nastavení v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024. Nežli se však do toho pustíte, je třeba si uvědomit několik věcí.
Nejlepší metody pro přizpůsobení systému zobrazení
Úroveň detailů je potřeba zvažovat vždy při vytváření nových objektů obsahu a nových reprezentací zobrazení. Ve výchozím stavu existují tři konfigurace zobrazení, týkající se úrovně detailů, která je k dispozici ve výkresech šablon aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024.
| Konfigurace zobrazení | Měřítko projektu (metrické jednotky v závorkách) |
| Více detailů | 1/4“=1’-0“ [1:50] nebo větší |
| Středně detailů | 1/8“=1’-0” [1:100] |
| Méně detailů | 1/16“=1’-0“ [1:200] nebo méně |
Architektonické objekty často obsahují jako součást svého řízení zobrazení parametry vzoru šrafování. Měli byste se ujistit, že měřítko a typ vzoru šrafování jsou vhodné pro úroveň detailu, kterou má daná reprezentace zobrazení představovat. Dále nezapomeňte ve své definici materiálu postihnout měřítko a typ vzoru šrafování, protože nejlepší praxí je přiřazovat materiálové definice komponentám založeným na stylu. Vzory šrafování, které představují standardy poznámek (diagonální čáry, které například představují cihlu v půdorysu), by měly mít měřítko odpovídající úrovni detailů. Vzory šrafování, které představují geometrii (například cihly v pohledu), by měly dostat měřítko jedné jednotky.
