Obsah aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 může mít různé podoby a lze jej uložit do různých umístění.
- Výkresové šablony: Soubor výkresové šablony je pravděpodobně nejdůležitější položkou obsahu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024. Kromě standardních položek aplikace AutoCAD, například hladin a kótovacích stylů, obsahují šablony důležitá nastavení výkresů a zobrazení. Všechny výkresy modelů a listů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 by měly vycházet ze šablony. Výkresové šablony se obvykle ukládají ve složce nastavené v dialogu aplikace AutoCAD Možnosti za účelem ukládání souborů šablon. Dále můžete zadat výchozí šablonu, která se bude používat při vyvolání příkazu QNEW. Nakonec je obvykle zadána výchozí šablona listu vykreslování jako jedna z vlastností sady listů pro projekt aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024.
- Styly: Většina objektů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 je založena na stylech, bez ohledu na to, zda se jedná o geometrické nebo dokumentační objekty. Každá úspěšná implementace aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 se bude pravděpodobně skládat z několika vlastních stylů a definic. Většina stylů by měla být uložena v jednom nebo více výkresech v knihovně stylů na místě, které je přístupné pro všechny uživatele. Styly jsou obvykle snadno přístupné prostřednictvím nástrojů, palet nebo katalogu nástrojů.
Poznámka: Přestože je možné některé styly uložit v šabloně výkresu, měli byste tuto možnost využívat v nejmenší možné míře a pouze pro styly a definice, které jsou vyžadovány pro jiný obsah v šabloně.
- Symboly projektu a obecné dokumentace: Nejvhodnější způsob jejich uložení je v podobě obsahu AEC, který se vytváří pomocí Průvodce obsahem AEC. K těmto symbolům mají přístup i nástroje založené na paletách.
Poznámka: V šabloně výkresu je možné uložit obsah založený na symbolech, například vícepohledové bloky používané pro odkazy pro sloupové osnovy. Stejně jako u stylů je vhodné tuto možnost využívat co nejméně. Po uložení v podobě obsahu AEC můžete symbol zobrazit prostřednictvím nástroje Design Center™.
- Symboly odkazů: Jedná se o speciální symboly, které používají atributy s hodnotami polí pro automatizaci koordinace výkresů při zadávání klíčů pro pohledy, řezy a detaily. Bloky definující odkazy jsou uloženy ve výkresu knihovny a lze je zobrazit prostřednictvím nástrojů založených na paletách.
- Štítky výkazů: Podle definice vícepohledového bloku štítky výkazů zachycují a zobrazují data sady vlastností objektů ve výkresu. Podobně jako symboly výkazů se štítky výkazů ukládají do výkresu knihovny a jsou přístupné v nástroji založeném na paletě.
- Styly klíčů hladin: Přestože je lze ukládat do výkresové šablony, je lepší uchovávat Styly klíčů hladin ve výkresu centrální knihovny. Při nastavování výkresu můžete určit, zda se má určitý styl klíče hladiny automaticky načíst vždy při otevření výkresu. Tímto způsobem je zajištěno, že pokud se provede aktualizace stylu klíče hladiny, již rozpracovaný výkres vždy použije poslední verzi.
- Standardy hladiny: Tyto standardy jsou definovány ve Správci hladin a jsou ukládány ve stejném výkresu knihovny jako styl klíče hladiny, k němuž jsou přidruženy. Při importu stylu klíče hladiny do výkresu se současně importuje i standard hladiny, na němž je styl založen.
- Konfigurace zobrazení: Výchozí konfigurace zobrazení se ukládají do výkresové šablony.
Tip: Většina typů obsahu má asociované konvence, které jsou zdokumentovány v této příručce. Podle globální konvence je možné před libovolný název přidat jako příponu název společnosti nebo organizace a odlišit tak vlastní obsah od výchozího obsahu, který je součástí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024.
