Používání vzorků definice sady vlastností
Při exportu modelu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 jako souboru IFC nebo importu souboru IFC do aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 nemohou být některé atributy objektu v entitách IFC mapovány přímo na vlastnosti objektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024.
Definice sady vlastností má sadu objektů IFC (styl a typ objektu) použité na objekty aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024. To umožňuje nastavit požadované hodnoty v sadách vlastností použitých pro export souborů IFC. Tyto hodnoty jsou exportovány bez jakéhokoliv dodatečného zpracování nebo interpretace.
Během importu slouží stejná definice sady vlastností k zachycení a zachování atributů objektu IFC, které nelze mapovat přímo ve vlastnostech aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024.
Tato šablona se nachází v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <verze>\csy\Styles\IFC_Object_Attribute_Pset_definition.dwg.
V šabloně definice sady vlastností:
