Tento postup použijte pro úpravy dělení pomocí místních úprav s uzlem Upravit osnovu. Pomocí místních úprav můžete upravovat jednotku obvodového pláště přímo a interaktivně na ploše výkresu a později uložit změny do jednotky obvodového pláště nebo stylu jednotky obvodového pláště.
Pokud chcete upravit... | Pak… |
tato instance jednotky obvodového pláště | klikněte na ![]() ![]() ![]() |
styl jednotky obvodového pláště | Klikněte na ![]() ![]() ![]() |
Zobrazení uzlů úpravy na místě u primárního dělení.
Zobrazení uzlů úpravy na místě pro přidání a odebrání roztečí
Chcete-li... | Pak… |
přidat rozteč k osnově | klikněte na uzel Přidání rozteče. |
odstranit rozteč z osnovy | klikněte na uzel Odstranění rozteče. |
změnit počáteční odsazení osnovy | vyberte uzel Počáteční odsazení a posuňte jej do příslušné polohy. |
změnit koncové odsazení osnovy | vyberte uzel Koncové odsazení a posuňte jej do příslušné polohy. |
změnit velikost roztečí | klikněte na uzel Automatická rozteč osnovy a posuňte jej do příslušné polohy. |
upravit osnovu ručně | klikněte na ![]() ![]() ![]() |
použít tabulku pro úpravu kót buňky | klikněte na uzel Nastavit pravidla pevného rozměru buňky a v tabulce upravte hodnoty. |
Jestliže chcete opustit režim místních úprav... | Pak… |
bez uložení změn | klikněte na ![]() ![]() ![]() |
po uložení změn | klikněte na ![]() ![]() ![]() |
uložit změny ve stylu v aktuálním dělení jednotky obvodového pláště | ujistěte se, že je aktuální dělení vybrané u položky Uložit změny do existujícího dělení a klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou provedeny ve stylu a mají vliv na všechny jednotky obvodových plášťů daného stylu ve výkresu. |
vytvořit přepis u stylu uložením změn v novém dělení jednotky obvodového pláště | Klikněte na položku Nový, zadejte název nového přepisu dělení a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou uloženy jako přepis ve stylu a ovlivní jen ty jednotky obvodových plášťů, u kterých je přepis použit. |
