Nejdůležitější nastavení pro sestavu dveře/okno, jsou definována ve stylu sestavy dveře/okno. Tyto nastavení obsahují dělení, výplně, rámy a příčle.
Můžete udělat ostatní změny přímo na jednotlivých sestavách dveře/okno a tyto změny ovlivní pouze vybranou sestavu dveře/okno:
- Kóty sestavy dveře/okno
- Kolizní podmínky
- Nastavení začištění
Metody úprav sestav dveře a okno
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 nabízí několik metod pro upravování sestav dveře/okno:
- Můžete přímo upravit sestavy dveře/okno, pokud použijete uzly pro kóty a ostatní fyzické charakteristiky.
- Můžete přímo upravit sestavy dveře/okno použitím položky Upravit uzel osnovy pro dělení uzlu, buněk, rámů a příčlí.
- Na paletě Vlastnosti, můžete změnit nastavení sestavy dveře/okno. Rovněž je možné použít kartu Zobrazení na paletě Vlastnosti za účelem změny nastavení vlastností zobrazení pro vybranou komponentu zobrazení objektu v aktuální reprezentaci zobrazení.
- Příkazy úprav lze vybírat z kontextového pásu karet nebo kontextové nabídky pro vybranou sestavu dveře/okno.
- Při úpravách pomocí uzlů, u kterých se mění rozměr nebo úhel, umožňuje funkce Dynamický vstup zadání přesné hodnoty místo přesouvání uzlu. Jestliže je tato funkce aktivní (klikněte na tlačítko
na stavovém řádku aplikace), zobrazí se při výběru uzlu textové okno, kam se zadává požadovaná hodnota pro asociovanou kótu nebo úhel. Další informace naleznete v nápovědě aplikace AutoCAD „Použití dynamického vstupu“.
