O terminologii projektových norem
projektový výkres
Soubor výkresu, ktrerý patří do projektu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024. Výkres musí být součástí projektu, aby byl umožněn přístup a synchronizace s projektovými normami.
výkresy norem
Soubor (DWG, DWT, DWS), který obsahuje standardní styly a nastavení zobrazení, sdružené s projektem. Pokud obsahují normy specifické pro projekt, výkresy norem mohou být uloženy ve složce uvnitř složky projektu, nebo naopak, pokud obsahují normy specifické pro oddělení nebo pro celou firmu, jsou uloženy mimo složku projektu.
Výkresy norem mohou být obsaženy v e-přenosu a v balíčcích archivace.
styl normy nebo nastavení zobrazení
Styl nebo nastavení zobrazení, které bylo definováno jako norma pro určitý projekt. Aby byla definována jako norma stylu nebo nastavení zobrazení, musí být obsažena ve výkresu norem. Typy stylů norem a nastavení zobrazení obsahují následující:
  • styly objektů (například styly stěn, styly dveří atd.)
  • definice sady vlastností
  • formát dat vlastností
  • styly tabulky výkazu
  • definice klasifikací
  • styly témat zobrazení
  • styly klíče hladiny
  • definice bloku masky
  • definice materiálů
  • definice vícepohledového bloku
  • definice profilů
  • vlastnosti zobrazení
  • sady zobrazení
  • konfigurace zobrazení
nejednotný styl nebo nastavení zobrazení
Styl nebo nastavení zobrazení v projektovém výkresu, pro který nelze ve výkresech projektových norem nalézt žádný odpovídající objekt.
verze
Proces záznamu změn ve stylech projektových norem a nastavení zobrazení. Standardní styly a nastavení zobrazení mohou být verzovány, pokud jsou změněny ve výkresech norem. Pokud je vytvořena nová verze, následná synchronizace rozpozná změnu stylu nebo nastavení zobrazení a umožní vám souběžnou aktualizaci projektového výkresu.
Nestandardní verze normy stylu nebo nastavení zobrazení
Standardní styly a nastavení zobrazení v projektu jsou verzovány vždy, když jsou změněny buď ve výkresu projektu, nebo ve výkresu projektových norem. Verze stylu standardu může mít například datum 14. července 2006. Předchozí verze může být z předchozího týdne, tedy ze 7. července 2006.
Pokud synchronizace nalezne v projektovém výkresu verzi stylu nebo nastavení zobrazení, které nemá datovou verzi ve výkresech projektových norem (např. verzi datovanou 12. července 2006), je tato veze označena jako „nestandardní verze“ stylu projektového standardu nebo nastavení zobrazení.
starší veze normy stylu nebo nastavení zobrazení
Pokud nalezne synchronizace v předchozím případě verzi stylu nebo nastavení zobrazení s datem 7. července 2006 v projektovém výkresu, je označena jako „starší verze“, protože verze sice existuje ve výkresu projektových standardů, ale byla aktualizována na novější verzi ze dne 14. července 2006.
synchronizace
Proces kontroly výkresu nebo projektu proti jemu připojeným normám pro identifikaci a odstranění nesrovnalostí verzí mezi normami a projektem. Synchronizaci lze nastavit tak, aby byla spuštěna neviditelně na pozadí, spustila se automaticky na výzvu uživatele, nebo byla manuálně spuštěna uživatelem.
skupina palet nástrojů projektu
Skupina palet nástrojů projektu je automaticky propojena s projektem. Lze na ni odkazovat ze sdíleného umístění, nebo kopírovat na počítač každého uživatele.
nástroje projektu
Nástroje projektu jsou nástroje na paletě nástrojů projektu, nastavené pro daný projekt. Abyste se ujistili, že je vždy používána aktuální definice stylu, nástroje specifické pro projekt by měly odkazovat přímo do stylů výkresů norem.
umístění výkresů norem
Pokud jsou výkresy norem, katalogy a knihovny umístěny ve složce projektu, jsou považovány za specifické pro projekt. Jestliže je například projekt použit jako šablona pro nový projekt, všechny soubory ze složky norem jsou zkopírovány do nového projektu a zároveň je v novém projektu umožněna jejich změna a přepsání. Soubory norem, umístěné mimo složku projektu, nebudou při vytváření nového projektu zkopírovány; bude na ně pouze odkazováno z jejich původního umístění, a to jak v projektu již existujícím, tak i v projektu novém. Toto je vhodné pro soubory obsahující firemní normy, které by se neměly měnit s každým novým projektem.
