Automatické převedení zastaralých ploch na prostory
Pokud máte zastaralé výkresy s objekty ploch vytvořené v předchozích verzích, budou tyto plochy při otevření výkresu v aktuální verzi softwaru automaticky převedeny na prostory. Následující tabulka mapuje vlastnosti plochy na vlastnosti prostoru.
Vlastnost plochy Vlastnost prostoru Hodnota/výchozí hodnota
Název Název Existující hodnota
Popis Popis Existující hodnota
Hladina Hladina Existující hladina (A-Plocha-G)
Styl Styl Styl plochy je převeden na styl prostoru. Vlastnosti jsou tam, kde je to možné, porovnány. Nové vlastnosti mají výchozí hodnoty.
Modifikátory výpočtu Modifikátory výpočtu Existující modifikátory
Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou převedené modifikátory výpočtu použity pouze u základní plochy a základního obvodu prostoru.
Není použito Geometrie 2D
Základní plocha Základní plocha Existující hodnota
Vypočtená plocha Vypočtená plocha Existující hodnota
Základní obvod Základní obvod Existující hodnota
Vypočtený obvod Vypočtený obvod Existující hodnota
Otočení Otočení Existující hodnota
Prostorový pohled Prostorový pohled Existující hodnota
Další informace (umístění) Další informace (umístění) Existující hodnoty
Není použito Délka Existující hodnota
Není použito Šířka Existující hodnota
Poznámka: Při převodu zastaralé plochy z aplikace Autodesk Architectural Desktop 2006 nebo starší na prostor budou odečtené plochy a šrafy v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 ignorovány. V případě potřeby můžete znovu odečíst jakékoli prázdné plochy.
Pokud zastaralá oblast neobsahuje žádné přepsání vlastností zobrazení na úrovni stylu, bude vytvořena v migrovaném prostoru, aby odrážela výchozí vlastnosti výkresu u zastaralých ploch. Účelem je zachovat vizuální přesnost zastaralých ploch, u nichž nejsou přepsány vlastnosti zobrazení. Přepsání existujících vlastností stylu nebo objektu v zastaralých oblastech přenese migrované prostory vpřed.
V předchozích verzích softwaru mohli uživatelé vytvářet plochy protínající sebe sama. Prostory nemohou protínat sebe sama. Během migrace je plocha, která protíná sebe sama, převedena na prostor, který protíná sebe sama, a zobrazí se tip k řešení s pokynem k přetažení uzlu základní hranice, aby byl vlastní průsečík odebrán.
