Při přesunutí ukazatele myši na ikony s tipy řešení u stěny se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
Začištění mohou bránit různé podmínky. První krok při určování příčiny tohoto problému spočívá v prozkoumání stavu zarovnávacích čar stěn v místě průsečíku. Chcete-li zobrazit zarovnávací čáru stěny, vyberte stěnu a klikněte na .
Po prozkoumání zarovnávacích čar zkuste použít jedno z následujících řešení:
Pokud není dostatek prostoru k zobrazení zakončení, můžete buď zajistit větší prostor úpravou stěny, nebo upravit zakončení tak, aby vyžadovala méně prostoru. Některé problémy se zakončením mohou být zjevné pouze v 3D (izometrických) zobrazeních, takže zřejmě budete muset přepnout do modelového prostoru, aby bylo možné problém odhalit a vyřešit. V závislosti na požadavcích projektu pak proveďte některou z následujících akcí:
V tomto případě je nutné zmenšit poloměr začištění stěny a regenerovat model.
Poloměr začištění lze zmenšit některým z těchto způsobů:
Model regenerujete jedním z těchto postupů:
Podobně jako v případě stěny, která není protažena za svůj poloměr začištění nebo poloměr začištění jiné stěny, je nutné zmenšit poloměr začištění stěny a regenerovat model.
Linii střechy nebo podlahovou linii můžete opravit pomocí tabulky, kterou zpřístupníte z palety vlastností. Rozbalte položku Rozšířené Tabulky a klikněte na položku Střešní/podlahová linie.
