Importovat lze stavy hladin, které jsou uloženy v souborech výkresu (DWG, DWS a DWT) anebo přímo v souboru stavu hladiny (LAS).
Jestliže se stav hladiny importuje z výkresu obsahujícího hladiny, které nejsou použity v aktuálním výkresu, provede se import těchto hladin do aktuálního výkresu.
Je-li stav hladiny importován z výkresu a obsahuje nějakou vlastnost hladiny, jako třeba typ čáry nebo styl vykreslování, která není v aktuálním výkresu načtena nebo dostupná, importuje se příslušná vlastnost automaticky ze zdrojového výkresu.
Jestliže se stav hladiny importuje ze souboru LAS, a obsahuje vlastnosti typ čáry nebo styl vykreslování, které v aktuálním výkresu neexistují, nelze příslušnou vlastnost obnovit.
Při importu stavu hladiny, který je duplikátem stavu hladiny v aktuálním výkresu, můžete rozhodnout, zda se má existující stav hladiny přepsat, nebo se nemá importovat.
- Pokud je to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na
- Kliknutím na tlačítko
otevřete Správce stavů hladin.
- Klikněte na položku Import.
- V dialogovém okně Importovat stav hladiny vyberte formát souboru, ze kterého chcete importovat stav hladiny:
- DWG: Importuje stavy hladin ze souboru výkresu.
- DWS: Importuje stavy hladin ze souboru norem výkresu
- DWT: Importuje stavy hladin z šablony výkresu.
- LAS: Importuje přímo uložený a exportovaný stav hladiny.
- Vyberte požadovaný soubor a klikněte na příkaz Otevřít.
- Jestliže jste vybrali soubor DWG, DWS, nebo DWT obsahující více uložených stavů hladiny, zvolte požadovaný stav v dialogu Vybrat stavy hladiny a klikněte na tlačítko OK.
- Jestliže jste vybrali soubor LAS, budete po úspěšném importu dotázáni, zda chcete provést okamžité obnovení stavu hladiny v aktuálním výkresu. Klikněte na možnost Ano pro obnovení, nebo na možnost Ne pro provedení importu bez obnovení.
