Při připojování souborů DGN jako podložení doporučujeme seznámit se s rozdíly v terminologii aplikací MicroStation a AutoCAD.
Následující tabulka vysvětluje mnoho různých termínů používaných v aplikaci MicroStation a tam, kde je to možné, obsahuje odkaz na příslušný termín v aplikaci AutoCAD.
Terminologie aplikací MicroStation a AutoCAD |
Termín aplikace MicroStation |
Termín aplikace AutoCAD |
Poznámky |
AccuSnap |
Uchopení objektů |
Výkresový nástroj pro automatické uchopení. |
ACS |
USS |
Akronymy souřadnicového systému. ACS = Pomocný souřadnicový systém USS = Uživatelský souřadnicový systém |
Nastavení podle úrovně |
Nastavení DLEHLAD |
Nastavení, které řídí, zda je pro každou úroveň (hladinu) nastavena barva, tloušťka a styl čáry. |
Knihovny buněk |
Není k dispozici |
Bez odkazu na terminologii aplikace AutoCAD. |
Buňky: sdílené a normální |
Bloky |
V aplikaci AutoCAD se všechny bloky chovají jako sdílené buňky. Terminologie aplikace AutoCAD neobsahuje žádný odkaz na normální buňku. |
Model návrhu |
Modelový prostor |
Pracovní režim souboru DWG a aplikace AutoCAD umožňuje pouze jediný model. Pracovní režim souboru DGN umožňuje více modelů. |
Soubor DGN |
Soubor DWG |
Nativní souborové formáty jednotlivých programů. |
Snížit prvek |
Rozložit |
Příkaz sloužící ke snížení typu prvku či objektu na nižší úroveň. Například buňky/bloky lze snížit na geometrii. |
Atributy prvku |
Vlastnosti |
Název charakteristiky prvků/objektů. |
Na velikost pohledu |
Zoom maximálně |
Příkaz k přiblížení všech prvků ve stávajícím výkresu.
Úchyty |
Uzly |
Geometrické vrcholy, které lze vybrat a posouvat. |
Key-in |
Příkazový řádek |
Okno pro ruční zadávání příkazů a proměnných. |
Úrovně |
Hladiny |
Organizační struktura používaná k řízení vzhledu objektů ve výkresu. |
Styly čar |
Typy čar |
Nastavení používané k řízení vzhledu čar ve výkresu. |
Sloučit s hlavním |
Svázat xref |
Vložení externí reference do aktuálního výkresu. |
Středisko zpráv |
Textové okno |
Prostor k zobrazení textových zpráv z výstupu programu. |
Parasolid |
ACIS |
Nativní jádro pro 3D modelování jednotlivých programů |
Vzorování |
Šrafování |
Vyplnění určené oblasti definovaným vzorkem. |
Tabulky per |
Styly vykreslení |
Slouží k řízení vzhledu čar při tisku nebo vykreslování. |
Reference |
Reference: přílohy, překrytí a podložení |
Reference na aktuální výkresy jsou uloženy externě. Díky tomu se sníží velikost souboru, zůstane však zachován přístup k geometrii ke kreslení a vykreslování. V aplikaci MicroStation můžete mít reference s živým vnořením nebo bez vnoření. Reference bez vnoření se do produktů z řady AutoCAD překládají jako překrytí. MicroStation V7 nepodporuje vnořené reference. |
Původní soubor |
Soubor výkresové šablony |
Tyto soubory slouží jako výchozí bod pro nově vytvářené soubory a obsahují běžně používaná nastavení. Pro příkaz DGNEXPORT zvolený zdrojový soubor určuje, jaké násobné a dílčí jednotky budou použity k překladu do formátu DGN a hodnoty rozlišení a přesnosti. |
Listový model |
Rozvržení výkresu (výkresový prostor) |
Běžně slouží k řízení výstupu výkresu při vykreslování. |
Inteligentní čára |
Křivka |
Čáry s více segmenty. |
Štítky |
Atributy |
Prvky užívané k uložení textových informací do buňky (bloku). |
Zobrazení |
Výřez |
Slouží k řízení viditelnosti různých částí výkresu. |
Atributy zobrazení |
Nastavení kreslení |
Bez přímého odkazu na terminologii aplikace AutoCAD. Podobné možnosti lze najít v oblasti nastavení hlavního panelu/kreslení aplikace AutoCAD. |
Pracovní jednotky |
Výkresové jednotky |
Slouží k řízení vstupních hodnot příkazů závislých na jednotkových hodnotách. |
