Slouží k uložení a obnovení pojmenovaných pohledů modelového prostoru, pohledů rozvržení a přednastavených pohledů.
Zobrazí se následující výzvy.
Vypíše pojmenované pohledy a kamery ve výkresu.
Vypíše pojmenované pohledy ve výkresu.
Seznam obsahuje všechny určené pohledy a prostor, ve kterém byly definovány. M označuje modelový prostor a P označuje výkresový prostor.
Odstraní jeden nebo více pojmenovaných pohledů.
Obnoví předdefinovaný pravoúhlý pohled, který vyberete jako aktuální.
Orientace určeného pravoúhlého pohledu je založena na systémové proměnné UCSBASE, která je standardně nastavena na globální souřadnicový systém. Pokud je obnoven jeden z pravoúhlých pohledů, program provede maximální zvětšení v aktuálním výřezu.
Obnoví pohled, který určíte pro aktuální výřez. Pokud bylo nastavení USS uloženo s pohledem, je obnoveno také.
Středový bod a zvětšení uloženého pohledu se obnoví také. Pokud obnovíte pohled modelového prostoru během práce ve výkresovém prostoru, budete vyzváni, abyste vybrali výřez, do kterého bude tento pohled obnoven.
Vyberte výřez kliknutím na jeho hranici. Výřez, který vyberete, musí být přitom zapnutý a aktivní. Program se přepne do modelového prostoru a obnoví pohled ve zvoleném výřezu.
Pokud obnovíte pohled ve výkresovém prostoru při práci v modelovém prostoru na kartě rozvržení, program se přepne do výkresového prostoru a obnoví pohled. Pokud pracujete na kartě Model, nemůžete obnovovat výkresový prostor.
Uloží zobrazení aktuálního výřezu pod názvem, které zadáte.
Při ukládání pohledu se zobrazí aktuální hodnota systémové proměnné UCSVIEW. Pro změnu nastavení a zapnutí nebo vypnutí této volby použijte volbu USS příkazu POHLED.
Určuje různá nastavení pro příkaz POHLED.
(není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT)
Určuje pozadí pro pohled. Pozadí jsou viditelná pouze ve 3D vizuálním stylu .
Udává kategorii pro pojmenovaný pohled. Pojmenované pohledy jsou zobrazeny podle kategorie na kartě Seznam pohledů ve Správci sady listů.
Uloží nastavení viditelnosti hladin s novým pojmenovaným pohledem.
Pouze u pohledů modelů udává živý řez použitý při obnově pohledu.
Určuje, zda aktuální USS a nastavení zdvihu jsou uloženy spolu s pohledem. systémová proměnná UCSVIEW
Nastaví nebo aktualizuje vizuální styl pro pohled.
Uloží část aktuálního zobrazení jako pohled.
Obnovení takového pohledu může zobrazit objekty mimo určené okno, protože tvar okna se může lišit od výřezu, ve kterém obnovujete pohled. Vykreslení pohledu však vykreslí pouze objekty v okně, nikoliv celý obsah výřezu.
