PŘEVODVSTYLU (příkaz)
Převede aktuální výkres na pojmenovaný nebo barevně závislý styl vykreslování.
Výkres může používat buď pojmenované nebo barevně závislé styly vykreslování, nikoliv však obojí.
Příkaz PŘEVODVSTYLU převádí aktuálně otevřený výkres z barevně závislých stylů vykreslování na pojmenované styly vykreslování nebo z pojmenovaných stylů vykreslování na barevně závislé styly vykreslování, podle toho, který styl vykreslování výkres aktuálně používá.
Při převádění výkresu nastaví příkaz PŘEVODVSTYLU systémovou proměnnou PSTYLEMODE na odpovídající hodnotu (0 = pojmenovaný, 1 = barevně závislý).
Například výkres používající barevně závislé styly vykreslování přiřazuje vlastnosti vykreslování k objektům a hladinám podle barvy. Jinými slovy všechny objekty stejné barvy mají stejné vlastnosti vykreslování. Příkaz PŘEVODVSTYLU převádí výkres na použití pojmenovaných stylů vykreslování, které mohou být použity na objekty nebo hladiny nezávisle na přiřazení barev. Jinými slovy všechny objekty stejné barvy mohou mít různé vlastnosti vykreslování.
Převod výkresů z barevně závislých na pojmenované styly vykreslování
Dialog vám poradí, jak před převodem výkresu převést tabulky stylu vykreslování. Příkazem PŘEVODCTB můžete převést tabulky barevně závislých stylů vykreslování přiřazené k výkresu na tabulky pojmenovaných stylů vykreslování.
Zobrazí se dialog Vybrat soubor (standardní dialog pro výběr souboru), kde vyberete soubor tabulky pojmenovaných stylů vykreslování k připojení k převáděnému výkresu.
Příkaz PŘEVODVSTYLU vyžaduje výběr tabulky pojmenovaného stylu vykreslování, která byla převedena pomocí příkazu PŘEVODCTB. Obvykle jde o tabulku pojmenovaných stylů vykreslování, která byla převedena z tabulky barevně závislých stylů vykreslování přiřazené ke stejnému výkresu.
Příkaz PŘEVODVSTYLU připojí vybranou tabulku pojmenovaného stylu vykreslování do modelového prostoru a do všech rozvržení. Ke každé hladině ve výkresu je přiřazen pojmenovaný styl vykreslování (z převedené tabulky stylů vykreslování), který má stejné vlastnosti vykreslování, jako měl daný barevně závislý styl vykreslování.
Po převedení výkresu na pojmenované styly vykreslování můžete změnit přiřazení tabulky pojmenovaného stylu vykreslování nebo modelovému prostoru či rozvržením přiřadit jiné tabulky pojmenovaných stylů vykreslování. Rovněž lze k objektům ve výkresu přiřadit vlastní styly vykreslování.
Převod výkresů z pojmenovaných na barevně závislé styly vykreslování
Dialog vám sdělí, že pojmenované styly vykreslování připojené k objektům a tabulky pojmenovaného stylu vykreslování připojené k modelovému prostoru a k rozvržením, budou odpojeny.
Po převedení výkresu na barevně závislé styly vykreslování můžete přiřadit tabulku barevně závislého stylu vykreslování. Styly vykreslování budou použity dle barvy.
