Vytvoří elipsu nebo eliptický oblouk.
První dva body elipsy určují umístění a délku první osy. Třetí bod určuje vzdálenost mezi středem elipsy a koncovým bodem druhé osy.
Zobrazí se následující výzvy.
Definuje první osu za pomoci dvou koncových bodů. Úhel první osy udává úhel elipsy. První osa může definovat buď hlavní, nebo vedlejší osu elipsy.
Určí druhou osu pomocí vzdálenosti od bodu poloviny první osy ke koncovému bodu druhé osy (3).
Vytvoří elipsu pomocí otáčení kružnice kolem první osy.
Přesuňte nitkový kříž ke středu elipsy a klikněte. Pokud zadáte hodnotu, pak čím vyšší je hodnota, tím větší bude excentricita elipsy. Zadáním 0 vznikne kruhová elipsa.
Vytvoří eliptický oblouk.
Úhel první osy udává úhel eliptického oblouku. První osa může definovat buď hlavní nebo vedlejší osu, v závislosti na své velikosti.
První dva body eliptického oblouku určují umístění a délku první osy. Třetí bod určuje vzdálenost mezi středem eliptického oblouku a koncovým bodem druhé osy. Čtvrtý a pátý bod určují počáteční a koncový úhel.
Definuje počáteční bod první osy.
Definuje poměr hlavní a vedlejší osy rotací kružnice kolem první osy. Čím vyšší je tato hodnota (od 0 do 89.4 stupňů), tím větší je poměr vedlejší a hlavní osy. Hodnoty mezi 89.4 stupně a 90.6 stupně jsou neplatné, protože elipsa by jinak vypadala jako přímka. Násobky těchto úhlových hodnot mají za následek zrcadlový efekt po každých 90 stupních.
Definuje první koncový bod eliptického oblouku. Volba Počáteční úhel také přepíná z režimu Parametr do režimu Úhel. Tento režim řídí výpočet elipsy.
Vyžaduje vstup pod úhlem, ale vytvoří eliptický oblouk pomocí následující parametrické vektorové rovnice pro úhel každého koncového bodu:
p(úhel) = c + a * cos(úhel) + b * sin(úhel)
kde c je střed elipsy a a a b jsou záporné délky jeho hlavní a vedlejší osy.
Vytvoří elipsu pomocí středu, koncového bodu první osy a délky druhé osy. Vzdálenosti můžete určovat kliknutím na místo v požadované vzdálenosti nebo zadáním délkové hodnoty.
Definuje druhou osu jako vzdálenost středu elipsy nebo bodu poloviny první osy od vybraného bodu.
Přesuňte nitkový kříž ke středu elipsy a klikněte. Pokud zadáte hodnotu, pak čím vyšší je hodnota, tím větší bude excentricita elipsy. Zadáním hodnoty 0 vytvoříte kružnici.
Vytvoří izometrickou kružnici v aktuální izometrické rovině výkresu.
Vytvoří izometrickou reprezentaci kružnici pomocí zadaného poloměru.
Vytvoří izometrickou reprezentaci kružnice pomocí zadaného průměru.
