Správce předvoleb přesnosti
EXPORTDWF (příkaz) Hledat: Možnosti > Vlastnost Přesnost přepisování > Správa předvoleb přesnosti
Dialog Správce předvoleb přesnosti umožňuje přepisovat nastavení hodnoty dpi souboru PC3, přičemž během exportu a publikování automaticky upravuje hodnotu dpi po jednotlivých listech. Přepisování se provádí na základě výpočtu, při kterém se k optimalizaci rozlišení souboru DWF, DWFx a PDF používá jak požadovaná přesnost, tak i měřítko listů. Můžete použít některé z předdefinovaných nastavení Pro výrobu, Pro architekturu a Pro stavebnictví, nebo můžete vytvořit své vlastní nastavení.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Aktuální předvolba
Vypíše aktuálně používané možnosti.
Název
Název vybrané předvolby.
Popis
Můžete přidat popis umožňující sledování předvoleb.
Vlastnosti závislé na měřítku
Jednotka
Nastavuje formát jednotek: Britské nebo Metrické.
Požadovaná přesnost
Nastavuje počet desetinných míst nebo formát zlomků, se kterým se zobrazují lineární rozměry.
Vlastnosti nezávislé na měřítku
Gradientové rozlišení
Nastavuje rozlišení gradientů v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
Rozlišení zobrazení ve stupních šedé
Nastavuje rozlišení pro barevné rastrové obrázky a pro rastrové obrázky ve stupních šedé v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
Černobílé rozlišení
Nastavuje rozlišení pro černobílé rastrové obrázky v souboru DWF, DWFx nebo PDF. Výchozí nastavení je 200 dpi. Toto nastavení nesmí překročit aktuální nastavení vektorového rozlišení.
