Reference na zastaralé příkazy a systémové proměnné AutoCAD
Nabízí rychlého průvodce příkazy, které byly odebrány v této verzi.
Tato část zobrazuje odebrané příkazy a systémové proměnné od verze AutoCAD a AutoCAD LT 2013.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2024
Příkazy Popis Další informace AutoCAD AutoCAD LT
GEONAJDIMNE Zobrazí nebo skryje v modelovém prostoru indikátor na souřadnicích, které odpovídají vaší aktuální poloze. Odstraněno.
PRŮVČTIPC Zobrazí průvodce importem nastavení souborů konfigurace vykreslování PCP a PC2 do modelu nebo aktuálního rozvržení.
Import nastavení vykreslování ze souboru konfigurace PCP a PC2 již není podporován.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2023
Systémové proměnné Popis Další informace AutoCAD AutoCAD LT
3DTECHPREVIEW Určuje, zda je zapnutý nebo vypnutý aktualizovaný 3D grafický modul.
Nahrazeno systémovou proměnnou FASTSHADEDMODE.
Restartování aplikace AutoCAD již není nutné.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2022
V této verzi nebyly žádné příkazy ani systémové proměnné označeny jako zastaralé.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné v aplikaci AutoCAD 2021
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2020
RECAP Spustí aplikaci Autodesk ReCap, pokud je nainstalována. Již není potřeba. Po dokončení instalace aplikace ReCap nebo ReCap Pro je možné spouštět aplikaci ReCap stejně jako jiné nainstalované aplikace.
HQGEOM Generuje vysoce kvalitní křivky, tloušťky čar a husté šrafování a zlepšuje výkon vyhlazování ve 2D drátovém zobrazení. Již není potřeba. Funkce je zahrnuta v příkazu KONFIGGRAF.
PRESELECTIONEFFECT Určuje vizuální efekt používaný k předvýběru objektů. Již není potřeba. Funkce je zahrnuta v systémové proměnné SELECTIONEFFECT.
HIGHLIGHTSMOOTHING Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. Již není potřeba. Funkce je zahrnuta v systémové proměnné LINESMOOTHING.
REVCLOUDMAXARCLENGTH Uchovává maximální délku oblouku pro revizní obláčky. Již není potřeba. Nahrazeno systémovou proměnnou REVCLOUDAPPROXARCLEN.
REVCLOUDMINARCLENGTH Uchovává minimální délku oblouku pro revizní obláčky. Již není potřeba. Nahrazeno systémovou proměnnou REVCLOUDAPPROXARCLEN.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2019
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU Zavře paletu Kanál návrhu. Nahrazeno funkcí Sdílený pohled.
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU Otevře paletu Kanál návrhu. Nahrazeno funkcí Sdílený pohled.
FBXEXPORT,
-FBXEXPORT
Vytvoří soubor Autodesk® FBX, který bude obsahovat vybrané objekty v aktuálním výkresu. Nahrazeno možností importovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX.
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
Naimportuje soubor Autodesk® FBX, který může obsahovat objekty, světla, kamery a materiály. Nahrazeno možností exportovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX.
AUTOCAD360ONLINE Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
SDÍLEJNÁVRHONLINE Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360 pro prohlížení a sdílení ve webovém prohlížeči. Služba Autodesk A360 byla zrušena. Nahrazeno funkcí Sdílený pohled.
ONLINEDOK Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
OTEVŘISLOŽKUONLINE Otevře místní složku služby Autodesk A360 v Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
MOŽNOSTIONLINE Zobrazí kartu Online v dialogu Možnosti. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
SDÍLEJONLINE Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu výkresu ze služby Autodesk A360. Nahrazeno funkcí Sdílený pohled.
SYNCHRONLINE Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
NASTAVSYNCHRONLINE Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
OTEVŘIZCLOUDU Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
PUBLIKUJNAWWW Vytvoří stránky HTML, které zahrnují obrázky vybraných výkresů. Odstraněno.
ULOŽDOCLOUDU Uloží kopii aktuálního výkresu do vaší místní synchronizační složky Autodesk A360 s novým názvem souboru. Služba Autodesk A360 byla zrušena.
SEEK Otevře webový prohlížeč a zobrazí domovskou stránku služby Autodesk Seek. V lednu 2017 bylo provozování služby Autodesk Seek převedeno do služby BIMobject AB.
DESIGNFEEDSTATE Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. Nahrazeno funkcí Sdílený pohled.
FBXIMPORTLOG Určuje, zda se při importu souboru FBX z aplikace 3ds Max do aplikace AutoCAD vytvoří soubor protokolu. Nahrazeno možností importovat soubor DWG v aplikaci Autodesk 3ds Max a dalších produktech, které podporují soubory FBX.
ONLINESYNCTIME Určuje časový interval synchronizace aktuálních nastavení uživatelských úprav se službou Autodesk A360. Odstraněno.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL Určuje, zda je se souborem možno pracovat dříve, než bude zcela načtený. Zastaralé. Málo používané.
REGENA Řídí automatické obnovení výkresu. Kvůli výkonu již není potřeba. Příkaz není funkční, ale stále je přítomen kvůli kompatibilitě skriptů.
EXCHANGE Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz byl přejmenován na APPSTORE.
SETIDROPHANDLER Určuje výchozí typ obsahu i-drop pro aktuální aplikaci od společnosti Autodesk. Podpora funkce i-drop byla odstraněna, protože využívá technologii, která může potenciálně zvýšit bezpečnostní rizika.
HIDEPRECISION Řídí přesnost skrytí a stínování.
Odstraněno. Všechny operace skrytí a stínování se nyní provádí s přesností na dvě desetinná místa.
REGENMODE Řídí automatickou regeneraci výkresu.
Kvůli výkonu již není potřeba. Systémová proměnná není funkční, ale stále je přítomna kvůli kompatibilitě skriptů.
VSHIDEPRECISION Řídí přesnost skrytí a stínů ve vizuálním stylu použitém na aktuální výřez.
Je zastaralý, ale byl zachován kvůli kompatibilitě. Všechny operace skrytí a stínování se nyní provádí s přesností na dvě desetinná místa.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2017.1
Během této aktualizace nebyly žádné příkazy ani systémové proměnné navrženy jako zastaralé.
PRŮZKUMNÍKOBSAHU Vyhledá a vloží obsah, jako jsou výkresové soubory, bloky a styly. Odstraněno.
ZAVŘIPRŮZKUMNÍKOBSAHU Zavře okno Průzkumníka obsahu. Odstraněno.
CONTENTEXPLORERSTATE Udává, zda je okno Průzkumníka obsahu otevřeno nebo zavřeno. Odstraněno.
CSHADOW Nastavuje vlastnost zobrazení stínů pro 3D objekt. Odstraněno.
EPDFSHX Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF. Přejmenováno na PDFSHX.
LINEARBRIGHTNESS Řídí úroveň jasu výřezu při použití výchozího osvětlení nebo generických světel. Odstraněno.
LINEARCONTRAST Řídí úroveň kontrastu výřezu při použití výchozího osvětlení nebo generických světel. Odstraněno.
LOGEXPBRIGHTNESS Řídí úroveň jasu výřezu při použití fotometrických světel. Odstraněno.
LOGEXPCONTRAST Řídí úroveň kontrastu výřezu při použití fotometrických světel. Odstraněno.
LOGEXPDAYLIGHT Určuje, zda je při použití fotometrického osvětlení použit příznak denního venkovního světla. Odstraněno.
LOGEXPMIDTONES Řídí úroveň středních tónů výřezu při použití fotometrického osvětlení. Odstraněno.
LOGEXPPHYSICALSCALE Určuje relativní jas rendrovaných materiálů ve fotometrickém prostředí. Odstraněno.
RENDERQUALITY Určuje maximální počet vzorků, které je třeba odebrat při stínování pixelu. Odstraněno.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2016
KÓTA Umožní přístup k příkazům kótovacího režimu. Zastaralé, ale zůstane zahrnuté do produktu, aby byla zachována kompatibilita starších skriptů.
NOVÁKARTA Zobrazí novou kartu, která poskytuje přístup k souborům, výukovým materiálům, službě A360 a dalším možnostem. Funkce nové karty byla nahrazena kartou Začít, která poskytuje vylepšený pracovní postup. Viz příkaz PŘEJDINAZAČÁTEK a systémová proměnná STARTMODE.
RENDEROKNO Slouží k zobrazení okna Rendrování bez zahájení rendrování. Nahrazeno příkazem RENDERUJOKNO.
WELCOMESCREEN Zobrazí novou kartu. Odstraněno.
NEWTABMODE Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. Odstraněno.
ONLINEDOCMODE Označuje, zda se kopie výkresů a propojené soubory automaticky odesílají do služby Autodesk A360. Automatické ukládání do služby Autodesk 360 Drive bylo odebráno. Místo toho můžete uložit nebo zkopírovat výkresové soubory, které chcete odeslat do svého účtu A360, přímo do místní složky služby A360 Drive.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2015
ŘÍDICÍPANEL Otevře řídicí panel. Nahrazen příkazem PÁSKARET.
ŘÍDICÍPANELZAVŘI Zavře řídicí panel. Nahrazen příkazem PÁSKARETZAVŘI.
DIAEDIT Upravuje jednořádkový text, rozměry textu, definice atributů a kreslí kontrolní rámečky. Nahrazen příkazem TEXTEDIT.
DIABTYP Určuje režim zobrazení a velikost bodových objektů. Nahrazen příkazem BTYP.
DIAOKO Nastaví směr 3D prohlížení. Nahrazen příkazem OKO.
SPOLONLINENYNÍ Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. Nahrazen příkazem AUTOCAD360ONLINE, který spustí aplikaci AutoCAD 360.
MRAČNOBODŮ Poskytuje možnosti pro vytváření a připojení souborů mračen bodů. K práci s mračny bodů použijte příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ nebo jiné příkazy, které jsou pro ně specifické.
OŘEŽMRAČNOBODŮ Vytvoří a modifikuje hranice oříznutí, které definují, které body budou zobrazeny ve vybraném mračnu bodů. Nahrazen příkazem ZMENŠIMRAČNOBODŮ.
INDEXMRAČNABODŮ Vytvoří indexovaný soubor mračna bodů (PCG nebo ISD) z prověřovaného souboru. Indexování souborů skenů již není podporováno.
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který řídí nastavení, které vám pomohou analyzovat mračno bodů pomocí různých nastavení barev. Nahrazen příkazem BARVYMRAČNABODŮ.
CLASSICKEYS Nastavuje chování několika řídicích klíčů mezi standardy systémů DOS a Windows. V systému MS DOS byly řídícími klávesami Ctrl + C (zrušení) a Ctrl + V (procházení výřezů).
DASHBOARDSTATE Určuje, jestli je okno řídicího panelu aktivní. Odstraněno.
PREVIEWEFFECT Určuje vizuální efekty použité pro náhled výběru objektů. Odstraněno.
PREVIEWFACEEFFECT Určuje vizuální efekty použité pro náhled výběru podobjektů plochy. Odstraněno.
RIBBONCONTEXTSELECT Řídí způsob zobrazení kontextových karet pásu při kliknutí nebo dvojitém kliknutí na objekt. Odstraněno.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2014
AUTODOKONČENÍ Určuje, které typy automatizovaných funkcí pro zobrazení příkazů jsou dostupné na příkazovém řádku. Nahrazeno příkazem MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ.
EDITINFUSION Slouží k úpravě těles a povrchů v aplikaci Inventor Fusion. Odstraněno.
ODEŠLIONLINE Odešle zadané výkresové soubory do služby Autodesk 360. Nahrazeno příkazem OTEVŘISLOŽKUONLINE. Dále byl revidován proces automatického odesílání. Tuto možnost nyní je možné zapínat a vypínat pro všechny výkresy v dialogu Možnosti na kartě Autodesk 360.
OTEVŘINAMOB Odešle do mobilního zařízení oznámení pro otevření aktuálního výkresu. Oznamování je prováděno přes e-mail.
AUTOCOMPLETEDELAY Určuje dobu, která uplyne před zobrazením automatizovaných klávesových prvků na příkazovém řádku. Nahrazeno proměnnou INPUTSEARCHDELAY
AUTOCOMPLETEMODE Určuje, které typy automatizovaných klávesových prvků jsou dostupné na příkazovém řádku. Nahrazeno příkazem MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ
AUTOLOAD Určuje, jak aplikace AutoCAD automaticky načítá některé spustitelné soubory. Nahrazeno proměnnou SECURELOAD.
AUTOLOADPATH Řídí umístění složky, ze které aplikace AutoCAD načítá soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb. Nahrazeno proměnnými TRUSTEDDOCDOMAINS a TRUSTEDDOCPATHS.
LISPENABLED Udává, zda jsou v aktuální relaci aplikace AutoCAD povoleny skripty jazyka AutoLISP. Nahrazeno proměnnou SAFEMODE.
ONLINEDOCUMENTS Označuje, zda je možné otevřít a uložit výkresové soubory přímo ve službě Autodesk 360. Odstraněno.
Zastaralé příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2013
ZÍSKEJODKAZ Získá odkaz na aktuální dokument pro vložení nebo odeslání e-mailem. Odebráno z produktu.
SPRAVUJODCHOZÍ Spravuje odesílání dalších dokumentů. Odebráno z produktu.
ZPRÁVY Zobrazí zprávy o aktualizacích výkresů aplikace AutoCAD WS. Odebráno z produktu.
VÝKRESYONLINE Otevře webový prohlížeč a umožní přístup ke všem online dokumentům. Odebráno z produktu.
OTEVŘIONLINE Otevře aktuální výkres ve službě AutoCAD WS. Odebráno z produktu.
SDÍLEJ Zpřístupní aktuální výkresy ostatním uživatelům aplikace AutoCAD WS. Nahrazeno příkazem SDÍLEJONLINE.
SDÍLETADSEEK Slouží k odeslání vybraného bloku nebo aktuálního výkresu na webové stránky služby Autodesk Seek. Odebráno z produktu.
ODEŠLI Odešle aktuální dokument do služby Autodesk 360. Odebráno z produktu.
ODEŠLISOUBORY Otevře dialog se soubory umožňující odeslat další dokumenty. Odebráno z produktu.
CONOVÉHO Otevře přehled nových funkcí. Odebráno z produktu.
ACISOUTVER Řídí verzi ACIS souborů SAT vytvořených příkazem PIŠACIS. Odebráno z produktu.
PROXYWEBSEARCH Určuje způsob, jakým aplikace AutoCAD vyhledává software typu Object Enabler. Odebráno z produktu.
RASTERPREVIEW Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. Nahrazeno proměnnou THUMBSAVE.
