Karta Automatická vazba (dialog Nastavení vazby)
Určuje nastavení automatických vazeb na panelu vazeb.
NASTAVVAZBY (příkaz) Hledat
Řídí vazby použité pro sadu výběru a pořadí, ve kterém jsou použity při zadání příkazu AUTOVAZBY.
Před použitím vícenásobných geometrických vazeb se kontrolují následující podmínky:
Je-li splněna první podmínka, použijí se po zrušení zaškrtnutí políček vždy tečné a kolmé vazby.
Vyberete-li další zaškrtávací políčka, považuje se tolerance vzdálenosti za toleranci platnou pro protínající se objekty. Pokud se žádné objekty neprotínají, avšak nejbližší vzdálenost mezi nimi spadá do určené tolerance vzdálenosti, bude vazba použita i tehdy, budou-li zaškrtávací políčka vybrána.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Záhlaví automatických vazeb
  • Priorita – Řídí pořadí použití vazeb.
  • Typ vazby – Řídí typ vazby použité pro objekty.
  • Použít – Řídí vazby použité při použití vazby pro více objektů.
Přesunout nahoru
Mění pořadí vybraných položek jejich přesunutím v seznamu nahoru.
Přesunout dolů
Mění pořadí vybraných položek jejich přesunutím v seznamu dolů.
Vybrat vše
Vybere všechny typy geometrických vazeb, které budou použity jako automatické vazby.
Zrušit vše
Zruší výběr všech typů geometrických vazeb, které byly použity jako automatické vazby.
Výchozí
Obnoví výchozí hodnoty nastavení automatických vazeb.
Tečné objekty musí mít společný průsečík
Určuje, že tečná vazba může být použita pouze tehdy, mají.li dvě křivky společný bod (ležící uvnitř určené tolerance vzdálenosti).
Kolmé objekty musí mít společný průsečík
Určuje, že se úsečky musí protínat nebo že koncový bod jedné úsečky musí ležet na druhé úsečce nebo být totožný s koncovým bodem druhé úsečky, a to v rámci určené tolerance vzdálenosti.
Tolerance
Nastaví přijatelné hodnoty tolerance, aby bylo možné zjistit, zda lze vazbu použít.
  • Vzdálenost – Tolerance vzdálenosti bude použita na totožné, soustředné, tečné a kolineární vazby.
  • Úhel – Úhlová tolerance bude použita na horizontální, vertikální, rovnoběžné, kolmé, tečné a kolineární vazby.
