Na příkazovém řádku vytvoří definici bloku z vybraných objektů.
Pokud na příkazovém řádku zadáte příkaz -blok, zobrazí se následující výzvy.
Pojmenovává blok. Název může být dlouhý až 255 znaků a může obsahovat písmena, číslice, mezery a jakékoli speciální znaky, které nepoužívá operační systém nebo program pro jiné účely, pokud je systémová proměnná EXTNAMES nastavena na hodnotu 1.
Když blok předefinujete, automaticky se aktualizují všechny reference tohoto bloku. Informace uložené v atributech bloku se ve výkrese nezmění. Pokud jsou v nové definici bloku zahrnuty definice atributů, není při novém vložení bloku zobrazena výzva k jejich zadání.
Atributy existujícího vložení bloku lze aktualizovat příkazem ATTREDEF. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
Bod určený jako základní bod se používá pro následná vložení bloku. Základním bodem bývá obvykle střed bloku nebo jeho levý dolní roh. Kolem základního bodu je možné blok během vkládání natáčet. Blok s natočením 0 se obvykle orientuje podle USS tak, jak orientován při vytvoření. Když zadáte 3D bod, bude se blok vkládat se zadaným zdvihem. Pokud vynecháte souřadnici Z, použije se aktuální zdvih.
Vytvoří blok poznámek.
Určuje režim převodu objektů.
Zadáte-li možnost ano, přizpůsobí se orientace bloku ve výřezech výkresového prostoru orientaci rozvržení.
Vybere objekty pro blok.
Vypíše v textovém okně seznam názvů bloků.
V seznamu jsou externí reference (xrefy) označeny poznámkou.Xref: zpracován.
Kromě toho jsou externě závislé bloky (bloky v externí referenci) označeny poznámkou xzáv: XREFNAME, kde xrefname značí název externě odkazovaného výkresu. V seznamu jsou použity tyto pojmy:
