EXPORTTOAUTOCAD (příkaz)
Vytvoří verzi výkresového souboru, kterou je možné otevřít například v aplikaci AutoCAD a předchozí verzi sady nástrojů.
Můžete vytvořit novou verzi výkresového souboru se všemi proxy objekty AEC rozloženými na základní objekty. Nová verze výkresu ztratí inteligenci uživatelsky přizpůsobených objektů AEC, ale výsledné základní objekty lze zobrazovat a používat v dřívějších verzích produktu, když nejsou dostupné nástroje typu object enabler. Žádné změny tohoto nového výkresového souboru, které provedete, neovlivní původní výkresový soubor.
Tento příkaz se používá s výkresy vytvořenými v předchozích verzích:
  • AutoCAD Architecture
  • AutoCAD MEP
  • AutoCAD Mechanical
  • Aplikace AutoCAD Plant 3D
Poznámka: Příkaz EXPORTTOAUTOCAD může mít různé možnosti podle použité sady nástrojů. Další informace naleznete v tématu EXPORTTOAUTOCAD nápovědy k sadě nástrojů.
Zobrazí se následující výzvy.
Enter pro název souboru
Vytvoří nový výkres souboru s určeným názvem.
Poznámka: Můžete použít volbu Předpona k vytvoření jedinečného názvu souboru pro tento výkres, čímž zabráníte přepsání existujícího výkresového souboru.
Formát
Určuje formát výkresového souboru pro výsledný výkresový soubor.
Vázat
Určuje způsob použití externích referencí při vytváření nového výkresu.
Ano
Sváže všechny externí reference s výkresem. Hladiny a další pojmenované objekty závislé na externích referencích jsou sloučeny do nového výkresu.
Ne
Zachová externí reference jako propojení s jinými výkresy.
Typ vázání
Určuje způsob použití objektů závislých na externích referencích, je-li zapnuta volba Vázat.
Vázat
Při vázání externích referencí zachová názvy hladin a dalších objektů závislých na externích referencích.
Vlož
Sloučí názvy objektů závislých na externích referencích do nového výkresu, aniž by byl zahrnut původní název souboru.
Zachovat
Určuje způsob použití bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC.
Ano
Rozloží všechny instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC na základní objekty. Výsledné základní objekty se vrátí ke svým původním vlastnostem namísto toho, aby převzaly vlastnosti definic bloků.
Ne
Nerozloží žádné instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC. Vlastnosti instancí bloků jsou určeny obvyklým způsobem, v závislosti na tom, jak byly objekty v blocích vytvořeny, a na nastavení vlastností hladin, na které jsou bloky vloženy.
Předpona
Určuje předponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Přípona
Určuje příponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
? Výpis nastavení
Vypíše aktuální nastavení pro příkaz.
