Určuje, jak se aktualizuje obrazovka na kartě Model a na kartách rozvržení.
| Typ: | Celé číslo |
| Uloženo v: | Registr |
| Počáteční hodnota: | 2 |
Týká se každé karty, zobrazení je aktualizováno buď regenerací výkresu, když se přepnete na danou kartu, nebo uložením zobrazení do paměti a regenerací pouze modifikovaných objektů při přepnutí na danou kartu. Změnou nastavení systémové proměnné LAYOUTREGENCTL můžete zvýšit výkon.
Hodnota |
Popis |
0 |
Regeneruje výkres pokaždé, když se přepnete do rozvržení. |
1 |
Ukládá zobrazení listu Model a posledního aktuálního rozvržení do paměti, a potlačí tak regenerace při přepínání mezi těmito dvěma prostory. Regenerace se však bude provádět při přepnutí do kteréhokoliv jiného rozvržení. |
2 |
Regeneruje výkres, když se poprvé přepnete do každého rozvržení. Po zbytek práce s výkresem je zobrazení již uloženo v paměti a regenerace jsou potlačeny, když se přepnete do těchto listů. |
Dosažení získání výkonu změnou nastavení LAYOUTREGENCTL je závislé na několika faktorech, včetně velikosti a typu výkresu, na objektech obsažených ve výkresu, na množství přístupné paměti a účinku dalších otevřených výkresů nebo aplikací. Když je proměnná LAYOUTREGENCTL nastavena na 1 nebo 2, množství používané přídavné paměti je velikost seznamu zobrazení karty Model násobené počtem výřezů v každém rozvržení, pro které je seznam zobrazení ukládán.
Pokud je proměnná LAYOUTREGENCTL nastavena na 1 nebo 2 a výkon se zdá pomalý nebo když se přepnete mezi listy, pro které je seznam zobrazení ukládán, uvažte změnu nastavení na 0 nebo 1, abyste nalezli optimální rovnováhu pro vaše pracovní prostředí. Další informace o nastavení výkonu naleznete na kartě Systém (dialog Možnosti).
Bez ohledu na nastavení proměnné LAYOUTREGENCTL, předefinováním bloku nebo přepnutím se zpět na list, výkres je regenerován poprvé, když se přepnete na libovolný list, který obsahuje uložený výřez.
