Určuje obecné možnosti publikovaných souboru DWF nebo DWF, například název, umístění pro uložení a informace o hladinách.
PUBLIKUJ (příkaz) Hledat:
Určuje umístění výstupní složky, do které se ukládají soubory DWF nebo DWFx a soubory vykreslování při publikování listů výkresu.
Určuje možnosti vytváření jednolistového souboru DWF nebo DWFx.
Určuje, zda je pro listy vypsané v dialogu generován jednolistový soubor DWF nebo DWFx nebo jeden vícelistový soubor DWF nebo DWFx.
Určeno pro název souboru DWF nebo DWFx. Chcete-li odemknout pole Název, musí být ve výše uvedeném poli Pojmenování vybrána možnost Zadat název.
Určuje, zda jsou v publikovaném souboru DWF nebo DWFx zahrnuty informace o hladinách.
Určuje, zda se překrývající čáry slučují (barvy čar se smísí do třetí barvy) nebo přepisují (naposledy vykreslená čára zakryje čáru nacházející se pod ní).
Zobrazuje seznam. který umožňuje určení dat, která chcete vložit do souboru DWF nebo DWFx a která nejsou povinná.
Určuje, zda budou do publikovaného souboru DWF nebo DWFx zařazeny informace o vlastnostech a atributech bloku.
Aby se aktivovala informace o souboru šablony bloků, je nutné tuto informaci nastavit.
Poskytuje volby pro vytvoření nového souboru šablony bloku (DXE), úpravy existujícího souboru šablony bloku nebo použití nastavení již vytvořeného souboru šablony bloku.
MožnostÍ Vytvořit otevřete dialog Publikovat šablonu bloku, ve kterém můžete vytvořit novou šablonu bloku.
Volba Upravit otevře dialog Vybrat šablonu bloku (standardní dialog pro výběr souboru), v němž můžete vybrat existující šablonu bloku, kterou chcete upravit.
Pokud jsou ve frontě pro publikování pouze soubory 3D DWF nebo 3D DWFx , jsou možnosti Informace bloku a Šablona bloku nastaveny na N/A a není možné je změnit.
Publikování ve formátu 3D DWF není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Uspořádá objekty v prohlížeči podle hierarchie externích referencí. Pokud je tato volba nastavena na Ne, budou externí reference zobrazeny v prohlížeči jako všechny ostatní objekty. Výchozí = Ne.
Většina materiálů, které jste přiřadili k modelu, bude publikována do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx. Jestliže váš materiál obsahuje mapování textury, bude publikována pouze Mapa rozptylu spolu se svými údaji o měřítku a orientaci. Výchozí = Ano.
Když jsou ve frontě pro publikování pouze soubory 2D DWF, jsou všechny volby 3D DWF nastaveny na N/A a nelze je změnit.
