Vloží do aktuálního výkresu blok nebo výkres.
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje název bloku, který bude vložen.
Po zadání vlnovky (~) se zobrazí dialog Vyberte výkresový soubor (standardní dialog pro výběr souboru).
Pomocí následujících metod můžete řídit způsob vložení bloku:
název bloku=
Pokud za název bloku vložíte=, zobrazí se tato výzva:
Pokud se rozhodnete předefinovat blok, je existující definice bloku nahrazena novou definicí. Výkres se regeneruje a nová definice se aplikuje na všechna existující vložení této definice bloku. Pokud nechcete do výkresu vkládat nový blok, stiskněte na výzvu k zadání bodu vložení klávesu Esc.
Vypíše seznam všech bloků definovaných ve výkresu.
Určuje umístění bloku nebo výkresu.
Všechny rozměry X a Y bloku nebo výkresu se vynásobí faktory měřítka X a Y. Blok nebo výkres je pomocí bodu vložení jako středu otočení natočen pod zadaným úhlem.
Definuje měřítko X a Y pomocí bodu vložení a dalšího bodu jako rohů obdélníku. Rozměry obdélníku X a Y se stanou faktory měřítka X a Y. Bodem vložení je první roh.
Nastavuje faktory měřítka X, Y a Z.
Dočasně upustí blok ve výkrese tam, kde je momentálně umístěn, a umožní určit nový základní bod pro referenci bloku při tažení bloku na nové místo. To nemá vliv na existující základní bod definovaný jako reference bloku.
Nastavuje faktor měřítka pro osy X, Y a Z. Faktor měřítka v ose Z je absolutní hodnota zadaného faktoru měřítka.
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose X.
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose Y.
Umožňuje nastavit faktor měřítka na ose Z.
Nastaví úhel vložení bloku.
Rozloží vybraný blok při vložení.
Opakuje vložení bloku, dokud není zrušeno.
Nastaví geografickou polohu připojeného souboru jako referenci.
