Při rendrování modelu je hladkost povrchů ovlivňována hustotou sítě.
Objekty sítí se skládají z následujících komponent:
Ve výkresu mají všechny plochy tři vrcholy, výjimkou jsou plochy v mnohoúhelníkových sítích, které jsou považovány za sousedící trojúhelníky. Pro účely rendrování je každá čtyřstranná plocha dvojicí dvou trojúhelníkových ploch s jednou společnou hranou.
Rendrovací modul provádí automatické vyhlazení objektu. Během procesu rendrování se provádějí dva typy vyhlazení. Jedna vyhlazovací operace interpoluje normály ploch celého povrchu. Druhá operace bere v úvahu množství ploch, neboli počet ploch, kterými je geometrie tvořena. Větší počty ploch mají za následek hladší povrchy, ale delší doby zpracování.
I když nelze řídit interpolaci normál ploch, můžete řídit přesnost zobrazení zakřivených objektů můžete řídit pomocí příkazu ROZLIŠ a systémové proměnné FACETRES.
Příkaz ROZLIŠ řídí přesnost zobrazení křivkových 2D čárových objektů, jako jsou kružnice a oblouky, v aktuálním výřezu.
V následujícím příkladě úsečkové segmenty jsou patrnější, jestliže klesají hodnoty proměnné VIEWRES - horní levý = 1000, střední = 100, dolní pravý = 10.
Tyto objekty se na obrazovce kreslí pomocí mnoha krátkých úseček. S vyššími hodnotami proměnné VIEWRES jsou kružnice a oblouky hladší, ale jejich regenerace trvá déle. Chcete-li zlepšit výkon při kreslení, nastavte nízkou hodnotu proměnné VIEWRES.
Systémová proměnná FACETRES řídí hustotu sítě a tedy i hladkost stínovaných a rendrovaných zakřivených těles.
V následujícím příkladu, je-li hodnota FACETRES nízká (FACETRES = 0.25), na zakřivené geometrii se zobrazují plošky.
Je-li proměnná FACETRES nastavena na hodnotu 1, existuje korelace v poměru jedna ku jedné mezi rozlišením zobrazení kružnic a oblouků a zjemněním, což je prostředek pro dělení ploch objektů těles na dílčí plošky. Pokud je například proměnná FACETRES nastavena na hodnotu 2, bude skutečné zjemnění dvojnásobkem zjemnění nastaveného příkazem ROZLIŠ. Výchozí hodnota systémové proměnné FACETRES je 0.5. Rozsah možných hodnot je od 0.01 do 10.
Jestliže hodnotu nastavenou příkazem ROZLIŠ zvýšíte nebo snížíte, budou ovlivněny objekty řízené jak příkazem ROZLIŠ tak proměnnou FACETRES. Pokud zvýšíte nebo snížíte hodnotu proměnné FACETRES, ovlivní změna pouze objemová tělesa.
V následujícím příkladu je zobrazena vyhlazenější geometrie, když je hodnota proměnné FACETRES nastavena na vyšší hodnotu (FACETRES = 5).
