Dialog Připojit podložení DGN
Pojmenuje, umístí a definuje bod vložení, měřítko a natočení pro připojovaná podložení DGN.
PŘIPOJDGN (příkaz) Hledat: Vyberte soubor DGN
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Název
Identifikuje soubor DGN, který jste vybrali k připojení.
Procházet
Otevře dialog Vyberte soubor reference (standardní dialog pro výběr souboru).
Vyberte model návrhu ze souboru DGN
Zobrazí všechny modely návrhů v souboru DGN. Pokud soubor DGN obsahuje pouze jeden model návrhu, bude daný model zobrazen.
Pokud soubor DGN obsahuje více modelů návrhu, k připojení lze vybrat pouze jeden z nich. Ve výchozím nastavení bude vybrán první model v seznamu.
Převodové jednotky
Přizpůsobí výkresové jednotky souborů DWF hlavním a vedlejším jednotkám určeným v souboru DGN. Jsou-li například v souboru DGN nastaveny hlavní jednotky na metry a vedlejší jednotky na milimetry a soubor DWG chcete nastavit na milimetry, vyberte vedlejší jednotky v dialogu Připojit podložení DGN.
Hlavní jednotky
Přizpůsobí výkresové jednotky v souboru DWG hlavním jednotkám nastaveným v souboru DGN.
Vedlejší jednotky
Přizpůsobí výkresové jednotky v souboru DWG vedlejším jednotkám nastaveným v souboru DGN.
Typ cesty
Vybere úplnou (absolutní) cestu, relativní cestu k souboru DGN nebo možnost Žádná cesta a název souboru DGN (soubor DGN musí být umístěn ve stejné složce jako aktuální výkresový soubor).
Výchozí typ cesty je Relativní cesta. Pomocí systémové proměnné REFPATHTYPE můžete změnit výchozí typ cesty.
Poznámka: Skupina Typ cesty je neaktivní, pokud připojujete soubor DGN, který je uložen na klientském serveru Autodesk 360 Vault. Tato informace je automaticky zadána doplňkem Vault. (V aplikaci AutoCAD LT není server Vault k dispozici).
Bod vložení
Určuje bod vložení vybraného souboru DGN. Ve výchozím nastavení je políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto. Výchozí bod vložení je 0,0,0.
Zadat na obrazovce
Nastaví vstup z příkazového řádku nebo ukazovacího zařízení. Pokud zrušeno zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce, zadejte bod vložení v souřadnicích X, Y a Z.
X
Nastavuje hodnotu souřadnice X.
Y
Nastavuje hodnotu souřadnice Y.
Z
Nastavuje hodnotu souřadnice Z.
Měřítko
Určuje faktor měřítka vybraného podložení DGN.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách aplikace AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Zadat na obrazovce
Umožňuje zadávání na příkazovém řádku nebo pomocí ukazovacího zařízení. Pokud není políčko Zadat na obrazovce zaškrtnuto, zadejte měřítko zvětšení. Výchozí hodnota je 1.
Pole Faktor měřítka
Zadává hodnotu pro faktor měřítka. Výchozí hodnota je 1.
Natočení
Určuje úhel natočení vybraného podložení DGN.
Zadat na obrazovce
Je-li zaškrtnuto políčko Zadat na obrazovce, můžete počkat, něž zavřete dialog, a pak otočit obrázek pomocí polohovacího zařízení nebo zadat úhel natočení na příkazovém řádku.
Úhel
Pokud je zaškrtnutí políčka Zadat na obrazovce zrušeno, zadejte úhel natočení v dialogu. Výchozí úhel natočení je 0.
Zobrazit detaily
Zobrazí cestu k souboru DGN.
Nalezeno v
Zobrazí cestu, kde byl nalezen soubor DGN.
Uložená cesta
Zobrazí cestu, která je uložena s výkresem při připojení souboru DGN. Cesta závisí na nastavení Typu cesty.
