Vytvoří objekt víceřádkového textu.
Zobrazí se následující výzvy.
První, protější roh
Když kliknutím ukazovacím zařízením určíte jeden roh a poté protilehlý roh, zobrazí se obdélník, který znázorňuje umístění a velikost objektu víceřádkového textu. Šipky uvnitř obdélníku znázorňují směr toku odstavcového textu.
- Výška
- Udává výšku textu použitou pro vlastnosti odstavcového textu.
- Výška. Tato výzva se zobrazí pouze tehdy, pokud aktuální styl textu není popisný.
- Výška textu na papíru. Tato výzva se zobrazí pouze tehdy, pokud aktuální styl textu je popisný.
Standardní výška, pokud není nulová, je výška aktuálního stylu. Jinak je to výška uložená v systémové proměnné TEXTSIZE. Výška znaků je počítána ve výkresových jednotkách. Změna výšky aktualizuje hodnotu uloženou v proměnné TEXTSIZE.
- Zarovnat
- Určuje zarovnání a tok nového nebo vybraného textu ve vztahu k hranicím textu. Na nový text bude použito aktuální zarovnání. Daný text je zarovnán do specifikovaného obdélníku podle nastavení zarovnání a jednoho z devíti bodů zarovnání na obdélníku. Bod zarovnání vychází z prvního bodu použitého pro určení obdélníku. Text je zarovnáván vlevo, vpravo nebo na střed s ohledem na levou a pravou hranici textu. Mezery vložené na konec řádku jsou zahrnuty jako součást textu a ovlivňují zarovnání řádku. Tok textu řídí, zda je text zarovnán na střed, zdola nebo shora s ohledem na horní a dolní hranici.
| Možnosti zarovnání |
Popis |
| HL |
Horní levý |
| HC |
Horní centr |
| HP |
Horní pravý |
| SL |
Střední levý |
| SK |
Střední centr |
| SP |
Střední pravý |
| DL |
Dolní levý |
| DC |
Dolní centr |
| DP |
Dolní pravý |
Následující obrázky ukazují všechny volby zarovnání.
- Řádkování
- Řídí řádkování odstavcového textu. Řádkování je vertikální vzdálenost mezi dolní hranou jednoho řádku textu (neboli účařím) a dolní hranou následujícího řádku textu.
Poznámka: Přesné délky mezer se doporučují při používání příkazu MTEXT pro vytvoření tabulky. Použijte menší výšku textu, než je zadané řádkování, abyste zajistili, že nedojde k překrytí textu.
- Nejméně. Automaticky upraví řádky textu podle výšky největšího znaku na řádku. Pokud je zvolena volba Nejméně, řádky s vyšším textem mají přidán prostor mezi řádky.
- Vzdálenost. Nastaví řádkování na absolutní hodnotu měřenou ve výkresových jednotkách. Platné hodnoty se musejí pohybovat mezi 0.0833 (0.25x) a 1.3333 (4x).
- Přesně. Nastaví pro všechny řádky textu v objektu víceřádkového textu stejné řádkování. Řádkování je založeno na výšce textu objektu nebo textového stylu.
- Faktor řádkování. Nastaví řádkování jako násobek jednoduchého řádkování.
Jednoduché řádkování je 1.66násobek výšky znaků textu. Faktor řádkování můžete zadat jako číslici následovanou znakem x pro označení násobku jednoduchého řádkování. Například jednoduché řádkování můžete určit zadáním 1x a dvojité řádkování zadáním 2x.
- Otočení
- Určuje úhel otočení hranic textu.
- Úhel otočení. Pokud k zadání bodu použijete ukazovací zařízení, je úhel otočení určen úhlem mezi osou X a čárou definovanou naposledy zadaným bodem (výchozí hodnota je 0,0,0) a tímto určeným bodem.
Předcházející výzva se opakuje, dokud nezadáte protilehlý roh hranice textu.
- Styl
- Určuje styl odstavcového textu.
- Název stylu. Určuje název stylu textu. Styly textu lze definovat a ukládat pomocí příkazu STYL.
- ? – Vypsat styly. Zobrazí seznam názvů a vlastností stylů textu.
- Šířku
- Udává šířku hranic textu.
Pokud použijete k zadání bodu polohovací zařízení, bude šířka určena jako vzdálenost mezi počátečním bodem a zadaným bodem. Slova na každém řádku odstavcového textu se zalomí podle šířky hranic textu. Pokud pro šířku zadáte hodnotu 0, zalamování slov se vypne a šířka odstavcového textu bude nastavena podle šířky nejdelšího řádku textu. Řádek textu lze ukončit v libovolném bodě zadáním textu a stisknutím klávesy Enter. Příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter po zobrazení výzvy příkazu MTEXT.
- Sloupce
- Určuje možnosti sloupců pro objekt víceřádkového textu.
- Statický: Určuje celkovou šířku sloupců, počet sloupců, rozteč sloupců (velikost místa mezi sloupci) a výšku sloupců.
- Dynamický. Určuje šířku sloupců, rozteč sloupců a výšku sloupců. Dynamické sloupce se řídí podle textu. Úprava sloupců má vliv na tok textu a ten naopak může způsobit přidání nebo odstranění sloupců.
- Žádné sloupce. U aktuálního objektu víceřádkového textu nastaví režim bez sloupců.
Výchozí nastavení sloupců je uloženo v systémové proměnné MTEXTCOLUMN.
