O řízení vzhledu palet
Pracovní prostory lze použít k řízení zobrazení a vzhledu palet.
Mnoho palet, které se označují také jako sekundární okna, je možné v okně aplikace nastavit jako ukotvené nebo plovoucí. Velikost, umístění nebo vzhled těchto oken můžete definovat změnou jejich vlastností v pracovním prostoru. Mezi palety dostupné v programu patří:
  • Paleta bloků
  • Příkazový řádek
  • DesignCenter
  • Historie DWG
  • Externí reference
  • Správce vlastností hladiny
  • Správce sady připomínek
  • Vlastnosti
  • Odeslat do Autodesk Docs
  • Rychlý kalkulátor
  • Pás karet
  • Sdílet pohled
  • Správce sady listů
  • Paleta nástrojů
  • Paleta Stopy
    (následující palety nejsou dostupné v aplikaci AutoCAD LT)
  • Přehled aktivit
  • Rozšířená nastavení rendrování
  • Makra příkazů
  • Správce dbConnect
  • Světla v modelu
  • Prohlížeč materiálů
  • Editor materiálů
  • Vlastnosti oslunění
  • Správce stylů zobrazení
Následující tabulka například popisuje výchozí nastavení vlastností pro okno Palety nástrojů v pracovním prostoru Kreslení a poznámka. Chcete-li nastavení těchto vlastností zobrazit v editoru CUI, vyberte pracovní prostor Kreslení a poznámka v podokně Uživatelské úpravy, v podokně Obsah pracovního prostoru rozbalte položku Palety, vyberte možnost Paleta nástrojů a podívejte se na nastavení v podokně Vlastnosti.
Vlastnosti okna Palety nástrojů v pracovním prostoru Kreslení a poznámka
Položka v podokně vlastností
Popis
Příklad
Ukaž
Řídí stav viditelnosti palety.
Ne
Orientace
Řídí u palety stav ukotvená nebo plovoucí. Některé palety, například Příkazový řádek, nepodporují všechna možná umístění ukotvení.
Neměnit
Povolit ukotvení
Určuje, zda uživatel může paletu ukotvit přetažením do jedné z určených oblastí ukotvení.
Neměnit
Skrýt automaticky
Určuje, zda se má paleta sbalovat, když není používána.
Neměnit
Použití průhlednosti
Určuje průhlednost palety.
Neměnit
Hodnota průhlednosti
Řídí úroveň neprůhlednosti palety. Platný rozsah je od 0 do 100. Toto nastavení není podporováno u všech palet.
0
Výchozí skupina
Určuje, která skupina palet nástrojů se má zobrazit v okně Palety nástrojů při obnovení pracovního prostoru nebo při jeho nastavení jako aktuálního.
Výška
Určuje výšku palety, když je plovoucí.
0
Šířka
Určuje šířku palety, když je plovoucí.
0
