O exportu a importu uživatelských nastavení ze stejné verze
Uživatelská nastavení lze přenášet mezi počítači, ve kterých je nainstalována stejná verze produktu, případně lze vytvořit zálohu uživatelských nastavení pro nainstalovaný produkt.
Poznámka: Před exportem nebo importem uživatelských nastavení je nutné program alespoň jednou spustit.
Export vlastních nastavení
Při exportu vlastních nastavení se vytvoří přenosový balíček obsahující soubor XML spolu s vlastním nastavením a soubory. Ne všechny vlastní soubory jsou do přenosového balíčku zahrnuty; jde pouze o určité uživatelské soubory a typy souborů používané programem. Vlastní soubory přidané do přenosového balíčku jsou ty, které jsou uloženy v místním umístění. Případně je do balíčku možné zahrnout i soubory ze síťových umístění.
Přenosový balíček je komprimovaný archiv s příponou ZIP. Při importu vyberete soubor archivu ZIP obsahující exportovaná uživatelská nastavení a soubory.
Následující tabulka uvádí typy souborů, které jsou nejčastěji zahrnuty v přenosovém balíčku.
Většina běžných typů souborů zahrnutých do přenosového balíčku
Název souboru
Popis souboru
FavoriteMaterials.adsklib
Obsahuje materiály přidané do knihovny Moje materiály pomocí Prohlížeče materiálů.
Poznámka: Není dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.atc
Nástroje definované na paletách nástrojů a v katalogu palet nástrojů.
*.aws
Určuje pořadí, ve kterém se nástroje zobrazí na paletě nástrojů, a obsahuje nastavení související s uživatelským rozhraním programu. Soubor není migrován z verze do verze, ale z počítače do počítače pomocí přenosového balíčku.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
Obrázky použité u uživatelských příkazů, prvků uživatelského rozhraní definovaných v souboru uživatelských úprav a nástrojů definovaných na paletách nástrojů.
*.ctb
Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index).
*.cuix
Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro program a které řídí jejich umístění.
*.cus
Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek.
*.fmp
Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě.
*.ini
Nastavení konfigurace některých funkcí.
*.lin
Standardní a vlastní definice typů čar.
*.mln
Standardní a vlastní definice stylů multičar.
*.mnl
Funkce jazyka AutoLISP, na nichž závisí soubor uživatelských úprav; soubor MNL musí mít stejný název jako soubor uživatelských úprav, aby jej mohl program načíst.
Poznámka: Aplikace AutoCAD LT nepodporuje automatické načítání souborů MNL, soubory však je možné načíst z jiného souboru LISP pomocí funkce load jazyka AutoLISP.
*.pat
Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů.
*.pc3
Informace o konfiguraci pro fyzická a virtuální výstupní zařízení: plotry a tiskárny.
*.pgp
Externí příkazy a definice aliasů příkazů.
Poznámka: Externí příkazy nejsou dostupné v aplikaci AutoCAD LT.
*.pmp
Nastavení kalibrace a velikosti papíru v souboru PC3.
*.psf
Informace o nahrazení písem při exportu do souboru jazyka Postscript.
*.shx
Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích složitých typů čar.
*.stb
Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování; nastavení jsou seskupena do názvů, které je možné přiřadit k hladině či objektu.
*.xml
Informace o uživatelských profilech v programu a o původních umístěních souborů v přenosovém balíčku.
V následující tabulce jsou uvedeny některé typy souborů, které nebudou zahrnuty do přenosového balíčku.
Poznámka: Pro aplikaci AutoCAD LT jsou relevantní pouze soubory DCL, FAS, LSP, MNR, UNT a VLX.
Některé typy souborů, které nejsou zahrnuty do přenosového balíčku
Název souboru
Popis souboru
*.actm
Soubor makra akce.
*.arx
Soubor aplikace ObjectARX.
*.crx
Základní soubor aplikace ObjectARX.
*.dbx
Soubor aplikace ObjectDBX.
*.dcl
Definice vlastních dialogů použitých v aplikacích AutoLISP nebo ObjectARX.
*.dvb
Soubor projektu jazyka Visual Basic for Applications.
*.fas
Formát souboru jazyka AutoLISP pro rychlé načtení.
*.fdc
Definice polí; neměly by být upravovány.
*.js
Zdrojový soubor jazyka JavaScript, který obsahuje definice vlastních příkazů a funkcí.
*.lsp
Zdrojový soubor jazyka AutoLISP, který obsahuje definice vlastních příkazů a funkcí.
*.mnr
Zdrojové obrázky pro soubor uživatelských úprav; musí mít stejný název jako soubor uživatelských úprav, aby jej mohl program načíst. Soubor není zahrnut, protože je programem automaticky vygenerován, pokud není k dispozici.
*.udl
Nastavení propojení dat použitá u Správce dbConnect.
*.unt
Definice jednotek použitých k převodu hodnoty mezi různými typy jednotek.
*.vlx
Soubor jazyka Visual LISP může obsahovat několik souborů jazyka AutoLISP a souborů DCL zkompilovaných do jediného souboru.
Import uživatelských nastavení
Po úspěšném importu přenosového balíčku se zobrazí hlášení, které nabízí možnost zobrazit soubor protokolu migrace. Protokol migrace uvádí informace o tom, které soubory a vlastní nastavení byly změněny v důsledku importu přenosového balíčku. Pokud budou při operaci importu zjištěny chyby, budou uvedeny v protokolu migrace.
Pokud existuje uživatelský profil <<Nepojmenovaný profil>>, je uživatelský profil před importem přenosového balíčku automaticky zazálohován.
Místní umístění, která existují v rámci uživatelského profilu v přenosovém balíčku, se automaticky vytvoří během importu, pokud zatím neexistují. Umístění, která se nacházejí v síti nebo na přenosných jednotkách, se automaticky nevytvářejí.
Pokud byly do přenosového balíčku přidány vlastní soubory ze síťového umístění, budou zkopírovány do místního umístění v případě, že původní síťová umístění nebudou během operace importu k dispozici. Jestliže jsou vlastní soubory ze síťového umístění nalezeny ve stejném umístění v síti, nebudou do síťového umístění zkopírovány a při operaci importu budou ignorovány.
