Vytvoří hladkou křivku, která prochází několika body vyhlazení nebo poblíž nich nebo která je definována vrcholy v ovládacím rámu.
SPLINE vytvoří křivky s názvem nestejnorodé racionální křivky B-spline (NURBS), které se v zájmu jednoduchosti nazývají spline.
Křivky spline jsou definovány buď pomocí bodů vyhlazení, nebo pomocí řídicích vrcholů. Ve výchozím nastavení jsou body vyhlazení shodné s křivkou spline, zatímco řídicí vrcholy definují toleranci. Tolerance představují pohodlný způsob tvarování křivky spline. Každá metoda má své výhody.
Chcete-li zobrazit nebo skrýt řídicí vrcholy a tolerance, vyberte nebo zrušte výběr křivky spline, nebo použijte příkaz ZOBRAZŘV a SKRYJŘV. U křivek spline vytvořených pomocí řídicích vrcholů lze však v aplikaci AutoCAD LT zobrazit toleranci pouze výběrem křivky spline.
Výzvy se liší v závislosti na tom, zda jako metodu vytvoření (možnost Metoda) zvolíte možnost Přizpůsobit nebo Řídicí vrcholy.
Určuje první bod křivky spline, a to v závislosti na aktuální metodě buď první bod vyhlazení, nebo první řídicí vrchol.
Vytváří další křivkové segmenty, dokud nestisknete klávesu Enter.
Uzavře křivku spline definováním posledního bodu, který má být totožný s prvním. Ve výchozím nastavení jsou uzavřené křivky spline periodické, takže zachovávají spojitost zakřivení (C2) podél celé smyčky.
Určuje, zda bude křivka spline vytvořena pomocí bodů vyhlazení nebo pomocí řídicích vrcholů. (Systémová proměnná SPLMETHO)
Vytvoří křivku B-spline stupně 3 (krychlovou) určením bodů vyhlazení, jimiž musí procházet. Je-li hodnota tolerance větší než 0, musí být křivka spline v rámci určené tolerance vzdálenosti od každého bodu.
Vytvoří křivku spline určením řídicích vrcholů. Tato metoda slouží k vytvoření křivky spline stupně 1 (lineární), stupně 2 (kvadratické), stupně 3 (krychlové) a tak dále až do stupně 10. Úprava tvaru křivky spline přesunutím řídicích vrcholů často poskytuje lepší výsledky než přesunutím bodů vyhlazení.
Převede 2D nebo 3D kvadratické nebo krychlové křivky spline vytvořené pomocí bodů vyhlazení na ekvivalentní křivky spline. Původní křivka zůstane zachována nebo bude zrušena v závislosti na nastavení systémové proměnné DELOBJ.
Následující výzvy jsou specifické pro metodu bodů vyhlazení.
Určuje uzlovou parametrizaci, jednu z několika metod výpočtů přechodů dílčích křivek mezi po sobě jdoucími body vyhlazení v rámci křivky spline. (Systémová proměnná SPLKNOTS)
Určuje podmínku tečnosti v počátečním bodě křivky spline.
Určuje podmínku tečnosti v koncovém bodě křivky spline.
Určuje vzdálenost, o kterou se křivka spline může lišit od určených bodů vyhlazení. Hodnota tolerance 0 vyžaduje, aby výsledná křivka spline přímo procházela určenými body vyhlazení. Hodnota tolerance platí pro všechny body vyhlazení kromě počátečního a koncového bodu vyhlazení, které mají vždy toleranci 0.
Následující výzva je specifická pro metodu řídicích vrcholů. (Systémová proměnná SPLMETHO)
Nastaví stupeň polynomu výsledné křivky spline. Tato možnost slouží k vytvoření křivky spline stupně 1 (lineární), stupně 2 (kvadratické), stupně 3 (krychlové) a tak dále až do stupně 10.
