Práce s výkresy v dřívějších verzích
Při práci s výkresy vytvořenými ve starších verzích byste měli vědět o následujících problémech s vizuální věrností.
Vizuální věrnost objektů poznámek v předchozích verzích
Pomocí systémové proměnné SAVEFIDELITY můžete určit, že si objekty poznámek zachovají vizuální věrnost při zobrazení dřívějších verzích.
Pokud pracujete primárně v modelovém prostoru, doporučujeme vizuální věrnost vypnout (nastavit SAVEFIDELITY na 0). Chcete-li si ale vyměňovat výkresy s ostatními uživateli a věrnost rozvržení je nejdůležitějším požadavkem, zapněte funkci vizuální věrnosti (nastavte proměnnou SAVEFIDELITY na hodnotu 1).
Objekty poznámek mohou mít i několik zobrazení v měřítku. Při zapnutí vizuální věrnosti jsou objekty poznámek rozloženy a zobrazení měřítek jsou uložena (v anonymním bloku) na samostatných hladinách. Tyto hladiny jsou pojmenovány na základě původní hladiny a je k nim připojeno číslo. Jestliže rozbalíte blok ve starší verzi a poté otevřete výkres v aktuální verzi, stane se z každé reprezentace měřítka zvláštní objekt poznámky, každý se svým měřítkem poznámky. Nedoporučujeme upravovat nebo vytvářet objekty v těchto hladinách, když s takovým výkresem pracujete v dřívější verzi programu.
Jestliže u objektů poznámek nevyberete vizuální věrnost, zobrazí se na kartě Model jedno zobrazení modelového prostoru. V závislosti na nastavení systémové proměnné ANNOALLVISIBLE se mohou další objekty poznámek na kartě Model a další objekty ve výřezech výkresového prostoru zobrazit v jiných velikostech než ve starších verzích.
Vlastnosti objektů poznámek v dřívějších verzích
Jestliže ve výkresu aplikace AutoCAD LT 2008 má blok poznámky na papíru jinou orientaci než rozvržení a obsahuje víceřádkové atributy založené na stylu textu, který není nastaven tak, aby odpovídal orientaci rozvržení, mohou atributy změnit svoje umístění při zobrazení daného výkresu ve starších verzích.
Poznámka: Předchozí a všechny následující odkazy na aplikaci AutoCAD LT 2008 se vztahují na všechny produkty založené na aplikaci AutoCAD.
Předefinování vlastností hladiny v dřívějších verzích
Při otevření výkresu aplikace AutoCAD LT 2008, který obsahuje předefinování vlastností hladiny, nejsou tato předefinování viditelná. Nastavení předefinování vlastností je při uložení výkresu v aplikaci AutoCAD LT 2008 zachováno a při otevření v aktuální verzi je znovu viditelné.
Pokud je výřez obsahující předefinování vlastností hladiny v dřívější verzi z výkresu odstraněn, není nastavení předefinování zachováno a při otevření v aktuální verzi není dostupné.
Je-li systémová proměnná VISRETAIN nastavena na hodnotu 0 při otevření výkresu v předchozí verzi, hladiny externích referencí obsahující výřez předefinování vlastností nejsou zachovány.
Jestliže otevřete výkres aplikace AutoCAD LT 2008 v předchozí verzi, mohou se předefinování vlastností zobrazit jako miniatury. Pokud výkres uložíte pomocí karty rozvržení a potom ho otevřete v předchozí verzi, tyto přepisy vlastností se nezobrazí.
Podložení DGN v dřívějších verzích
Ve verzích předcházejících aplikaci AutoCAD LT 2008 se nezobrazují podložení DGN.
Vylepšení kót v dřívějších verzích
Vylepšení kót aplikace AutoCAD LT 2008 se při úpravě v předchozích verzích ztratí. Pokud tyto kóty nezměníte, při otevření výkresu v aplikaci AutoCAD LT 2008 se obnoví.
Pokud je nezměníte, zachovají si následující vylepšení kót v vizuální věrnost v předchozích verzích:
Objekty multiodkazů v předchozích verzích
Multiodkazy se ve verzích předcházejících aplikaci AutoCAD LT 2008 zobrazují jako objekty proxy. Systémová proměnná PROXYSHOW řídí zobrazení proxy objektů ve výkresu.
Dialogy Odstavec MTEXT a Odsazení řádků odstavce v dřívějších verzích
Při otevření objektu MTEXT aplikace AutoCAD LT 2008 v dřívějších verzích nejsou podporovány některé možnosti řádkování a odsazení řádků odstavce.
Následující prvky formátování objektu MTEXT nebudou mít v dřívějších verzích žádnou vizuální věrnost:
Následující funkce formátování odstavcového textu si zachovají určitou vizuální věrnost v předchozích verzích v případě, že je možné přidat prázdné mezery nebo jimi nahradit text:
Text odstavce s novým formátováním upravený a uložený v dřívějších verzích při otevření v aplikaci AutoCAD LT 2008 nové formátování ztratí.
Tabulky v dřívějších verzích
Úpravy tabulek aplikace AutoCAD LT 2008 v dřívějších verzích způsobí ztrátu formátování AutoCAD LT 2008. Buňky tabulek aplikace AutoCAD LT 2008 s dlouhými bloky a textovými řetězci při otevření v dřívějších verzích mohou přesáhnout mimo hranice buňky.
Tabulky extrakce dat v předchozích verzích
U tabulek vytvořených pomocí Průvodce extrakcí dat v aplikaci AutoCAD LT 2008 nelze upravit nebo aktualizovat extrahovaná data v předchozích verzích.
Vícejazyčná podpora ve starších verzích
Vlastnosti výkresu v aplikaci AutoCAD LT 2008 se ukládají se znaky Unicode. Pokud například uložíte výkres v nejnovějším formátu obsahující vlastnosti výkresu v několika jazycích do formátu výkresu 2004, vlastnosti budou převedeny na nativní znaky aktuálního jazyka systému Windows. Pokud text nelze převést na nativní znaky, bude uložen v kódech CIF (U+nnnn) nebo MIF (M+nxxxx).
Při ukládání výkresu v nejnovějším formátu do formátu verze 2004 budou všechny nové názvy symbolů nebo slovníků (název rozvržení, stylu textu, kótovacího stylu) vytvořené v aplikaci AutoCAD LT 2008 uloženy v jazyce použitém při jejich vytváření.
Chcete-li zobrazovat a upravovat výkresy obsahující znaky, které nejsou součástí jazyků pro daný operační systém, zajistěte, aby byla v daném operačním systému počítače nainstalována doplňková podpora jazyků. Jazyk můžete zadat v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení, které naleznete v Ovládacích panelech systému Windows. (Text využívající písmo SHX bude pravděpodobně možné zobrazit bez zadání zvláštní jazykové podpory.)
Textové styly asijských jazyků využívající písmo SHX a velké písmo mohou podporovat pouze znaky ze stejné kódové stránky. Textové styly využívající japonské velké písmo proto například nebudou podporovat německé ani korejské znaky. (Anglické znaky, které jsou součástí všech kódových stránek, jsou podporovány.) Podpora více jazyků pro jiné než asijské jazyky je k dispozici u textových stylů využívajících písma SHX, která mají zakázána velká písma. (Požadované znaky musí definovat písmo SHX.)
Podpora více jazyků není v některých starších verzích aplikace AutoCAD k dispozici. Uložíte-li například soubor ve formátu AutoCAD 2000, může dojít k poškození vícejazyčného odstavcového textu. Výskyt těchto potíží je pravděpodobnější v případě, že výkres otevřete a uložíte v operačním systému s nastavením systémového jazyka lišícím se od systému, ve kterém byl výkres naposledy uložen.
Poznámka:
Na výkresy, které obsahují externí reference (xrefy) na soubory výkresů uložené ve starších verzích programu se rovněž vztahují výše uvedená omezení.
