Tato podsestava vloží jeden nebo více jízdních pruhů směrem ven od trasy, která definuje hranu středního dělicího pásu.
Trasa, které definuje hranu středního dělicího pásu, může někdy být nepřítomno (Případ 1), mimo středovou osu vozovky (Případ 2) nebo uvnitř středové osy (Případ 3).
Chcete-li tuto podsestavu použít, měli byste mít samostatné trasy, která definují levou a pravou hranu středního dělicího pásu. Může být nezbytné definovat samostatné regiony modelu koridoru pro každý jednotlivý střední dělicí pás. Tato podsestava se odlišuje od JízdníPruhOdZúženéhoStředníhoDělicíhoPásu1 tím, že umožňuje v jízdních pruzích lomy v podélném spádu s různými sklony.
Bod připojení je v místě, kde by měla být hrana vozovky v případě, že není žádný střední dělicí pás. To je obvykle základna šablony typických řezů.
Poznámka: všechny rozměry jsou v metrech nebo stopách, pokud není uvedeno jinak. Všechny sklony jsou uvedeny v podobě poměru (například 4 : 1), pokud nejsou označeny jako procentní sklony se značkou „%“.
Parametr |
Popis |
Typ |
Výchozí |
Strana |
Udává směr od jízdního pruhu |
Levá / Pravá |
Pravá |
Šířka vnitřního jízdního pruhu |
Šířka vnitřního jízdního pruhu pro podmínku, kdy není žádný střední dělicí pás, tj. od bodu připojení do lomového bodu v podélném spádu. |
Numerický |
3,6 m 12,0 ft |
Vnitřní jízdní pruh – Použití sklonu klopení vozovky |
Určuje, že pro vnitřní jízdní pruh má být použit sklon klopení vozovky. Mezi dostupné možnosti patří Ne, Sklon vnějšího jízdního pruhu a Sklon vnitřního jízdního pruhu. |
Řetězec |
Sklon vnitřního jízdního pruhu |
Výchozí vnitřní sklon |
Určuje výchozí sklon pro vnitřní jízdní pruh. Tato hodnota se používá v případě, že se nepoužívá sklon klopení vozovky nebo není zadán pro trasu základny. |
Numerický, kladný |
2.0% |
Vnější jízdní pruh – Použití sklonu klopení vozovky |
Určuje, že pro vnější jízdní pruh má být použit sklon klopení vozovky. Mezi dostupné možnosti patří Ne, Sklon vnějšího jízdního pruhu a Sklon vnitřního jízdního pruhu. |
Řetězec |
Sklon vnějšího jízdního pruhu |
Výchozí vnější sklon |
Určuje výchozí sklon vnějšího jízdního pruhu, pokud není zadán sklon klopení vozovky. |
Numerický, kladný |
- 2.0% |
Šířka vnějšího jízdního pruhu |
Šířka od lomového bodu v podélném spádu k vnější hraně vozovky. |
Numerický |
3,6 m 12,0 ft |
Vnitřní úprava |
Používá se v případě, kdy trasa hrany středního dělicího pásu je v pevném odsazení od skutečné vozovky (například v podloží obrubníku). Upraví vypočtenou šířku vnitřního jízdního pruhu tak, aby se vzalo v úvahu odsazení (viz diagram). |
Numerický, kladný |
0.0 |
Vnější úprava |
Používá se v případě, kdy trasa šířky vnějšího jízdního pruhu je v pevném odsazení od skutečné vozovky (například v podloží obrubníku). Upraví vypočtenou šířku vnějšího jízdního pruhu tak, aby se vzalo v úvahu odsazení (viz diagram). |
Numerický, kladný |
0.0 |
Hloubka vrstvy Kryt1 |
Hloubka mezi konečným spádem a Krytem1 (nula pro vynechání) |
Numerická, nezáporná |
0,025 m 0.083 stopy |
Hloubka vrstvy Kryt2 |
Hloubka mezi Krytem1 a Krytem2 (nula pro vynechání) |
Základní hloubka |
Hloubka mezi Krytem1 a Základnou (nula pro vynechání) |
0.100 m 0.333 stopy |
Hloubka pláně |
Hloubka ochranné vrstvy v bodu připojení (nula pro vynechání) |
0,300 m 1.0 ft |
Všimněte si, že pokud hodnota vnitřního sklonu v procentech je vždy stejná jako hodnota vnějšího sklonu v procentech nebo pokud šířka vnitřního pruhu je nulová, je možné použít jednodušší podsestavu JízdníPruhOdZúženéhoStředníhoDělicíhoPásu1.
V této části jsou uvedeny parametry této podsestavy, které lze mapovat na jeden nebo více cílových objektů. Další informace naleznete v části Určení cílových objektů koridoru.
Parametr |
Popis |
Stav |
Hrana středního dělicího pásu |
Může se použít k posunutí počátečního odsazení jízdního pruhu tak, aby sledoval trasu hrany středního dělicího pásu. Jako cíle lze pro určení této hodnoty použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Může se použít k přepsání pevné šířky vnitřního jízdního pruhu a k navázání lomu v podélném spádu na trasu odsazení. Jako cíle pro určení šířky lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Může se použít k přepsání pevné šířky vnějšího pruhu a k navázání hrany pruhu na trasu odsazení. Jako cíle pro určení šířky lze použít následující typy objektů: trasy, křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Vnější výška |
Může se použít k přepsání normálního sklonu pruhu a k navázání vnější hrany jízdního pruhu na výšku profilu. Jako cíle lze pro určení výšky použít následující typy objektů: profily, 3D křivky, návrhové linie nebo polygony zaměření. |
Volitelné |
Parametr |
Popis |
Typ |
Klopení osy rotace |
Označuje, zda podsestava podporuje výpočet osy otáčení. Chcete-li zobrazit popis parametru, v okně Vlastnosti najeďte kurzorem nad parametr. Další informace naleznete v části Úpravy navrženého profilu během klopení. |
Statický (popis) |
Numerická |
Sklon vnitřního jízdního pruhu v % |
Sklon vnitřního jízdního pruhu v procentech. |
Numerický |
Numerický |
Sklon vnějšího jízdního pruhu v % |
Procentuální sklon vnějšího jízdního pruhu. |
Numerický |
Lom v podélném spádu: šířku od bodu připojení směrem ven k lomu v podélném spádu mezi vnitřním a vnějším jízdním pruhem je možné definovat pevnou numerickou šířkou nebo lze použít trasu pro přepsání šířky. Výška v lomu v podélném spádu je určena aplikováním zadaného sklonu pro vnitřní jízdní pruh po celé šířce pruhu.
Vnější hrana vozovky: šířku k vnější hraně vozovky je možné definovat pevnou numerickou šířkou nebo lze k přepsání šířky použít trasu. Výška je určena aplikováním zadaného sklonu pro šířku pruhu, pokud není zadán profil vnější výšky. V takovém případě se výška vnější hrany naváže na profil a sklon se upraví.
Vnitřní hrana vozovky: umístění vnitřní hrany vozovky se vypočte na základě tří případů, které jsou uvedeny v předešlém diagramu. Jestliže se zadá trasa hrany středního dělicího pásu a trasa je vně bodu připojení pruhu, vnitřní hrana je posunuta ven od bodu připojení se sklonem pruhu (Případ 2). Jestliže trasa hrany středního dělicího pásu je uvnitř bodu připojení pruhu, vnitřní hrana je posunuta dovnitř od bodu připojení se sklonem pruhu (Případ 3). Pokud se nezadá žádná trasa hrany středního dělicího pásu nebo zadaná trasa není ve staničení nalezena, vnitřní hrana se zachová v bodu připojení (Případ 1)
Vnitřní a vnější úpravy: parametry vnitřní a vnější úpravy jsou k dispozici za předpokladu, že trasy, které jsou použity pro hranu středního dělicího pásu nebo hranu jízdního pruhu, je v pevném odsazení od skutečné hrany vozovky. Příklad: trasa použitá pro hranu středního dělicího pásu může být v podloží obrubníku namísto v hraně zpevnění vozovky. V takovém případě by se měl parametr vnitřní úpravy nastavit na šířku obrubníku.
V režimu návrhu tato podsestava zobrazí spojnice jízdních pruhů pro dané šířky a sklony. Jestliže je dán sklon klopení (LI nebo LO), spojnice se zobrazí se sklonem -2 %.
V následující tabulce jsou pro tuto podsestavu uvedeny kódy bodů, spojnic a tvarů, ke kterým byly přiřazeny kódy. Kódy bodů, spojnic a tvarů této podsestavy, které nemají přiřazeny kódy, nejsou v této tabulce zahrnuty.
Bod, spojnice nebo tvar |
Kód |
Popis |
P1, P3 |
ETW |
Hrany jízdního pruhu na upraveném terénu |
P4, P6 |
ETW_Pave1 |
Hrany jízdního pruhu na vrstvě Kryt1 |
P7, P9 |
Lane_Pave1 |
Hrany jízdního pruhu na vrstvě Kryt2 |
P10, P12 |
HranPodklad |
Hrany jízdního pruhu na spodní podkladní vrstvě |
P13, P15 |
HranPláň |
Hrany jízdního pruhu na ochranné vrstvě |
P2 |
Crown |
Střechovitý sklon (lom v podélném spádu) na upraveném terénu |
P5 |
Crown_Pave1 |
Střechovitý sklon (lom v podélném spádu) na vrstvě Kryt1 |
P8 |
Crown_Pave2 |
Střechovitý sklon (lom v podélném spádu) na vrstvě Kryt2 |
P11 |
Crown_Base |
Střechovitý sklon (lom v podélném spádu) na Podkladu |
P14 |
Crown_Subbase |
Střechovitý sklon (lom v podélném spádu) na Pláni |
L1, L2 |
Horní část překrytí |
Povrch upraveného terénu |
L3, L4 |
Pave1 |
Povrch Kryt1 |
L5, L6 |
Pave2 |
Povrch Kryt2 |
L7, L8 |
Podklad |
Základní povrch |
L9, L10 |
Pláň, RefPovrch |
Povrch pláně |
S1 |
Pave1 |
Plocha mezi upraveným terénem a vrstvou vozovky Kryt1 |
S2 |
Pave2 |
Plocha mezi konstrukčními vrstvami vozovky Kryt1 a Kryt2 |
S3 |
Podklad |
Plocha mezi konstrukčními vrstvami vozovky Kryt2 a Podklad |
S4 |
Pláň |
Plocha mezi Podkladem a Plání |
