Pracovní postup: Definování nastavení párování součástí a export povodí do aplikace Storm and Sanitary Analysis
Chcete-li přizpůsobit velký počet dostupných součástí a uživatelských součástí, které mohou být používány, aplikace Autodesk Civil 3D dosadí strategii pro způsob, jakým by měly být součásti zobrazeny (nebo párovány) k použití v aplikaci Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Rozhodněte podle vaší strategie obrábění součásti Zkontrolujte, jak provést nastavení a nastavit volitelný soubor mapování XML, kterým určíte, jak budou součásti putovat mezi aplikacemi Autodesk Civil 3D a Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Určení nastavení funkce potrubní sítě podle vaší strategie párování součásti Tato nastavení vám pomohou v nastavení párování součástí při přesouvání dat mezi aplikacemi Autodesk Civil 3D a Storm and Sanitary Analysis.
Určete nastavení vtoku Pro stavební objekt(y) asociované s povodím určete umístění vtoku v dialogu Vlastnosti stavebního objektu.
Spusťte příkaz Upravit v aplikaci Storm and Sanitary Analysis
Vyberte potrubní sítě, které jsou spojeny s povodím, které chcete exportovat.
