Následující datové sady nebo typy souborů mohou při použití ve službě Autodesk Docs vyžadovat zvláštní pozornost.
Soubory, které je nutné ručně spravovat:
Vyžaduje, aby byla data ručně sdílena a místně extrahována:
Soubory, které mohou způsobit chybu synchronizace:
Pomocí nástroje Správce sady listů pro web si můžete zobrazit sady listů uložené ve službě Autodesk Docs a spravovat je.
Správce sady listů pro web, odlehčená verze staršího Správce sady listů, slouží k zobrazení a správě pojmenovaných kolekce listů výkresu uložených ve službě Autodesk Docs. Při otevření souboru DST ze služby Autodesk Docs se ve výchozím nastavení otevře Správce sady listů pro web.
Správce sady listů pro web nabízí následující základní funkce:
Další informace naleznete v části Správce sady listů pro web.
Použití databází zaměření ve službě Collaboration for Civil 3D není v současné době podporováno. Optimálním náhradním řešením je vytvořit a nastavit databázi zaměření ve službě Autodesk Docs pomocí pracovního postupu mapované jednotky.
Před použitím výkresu zaměření uložte všechny potřebné soubory, například soubor CSV bodu zaměření, ve službě Autodesk Docs.
Při importu souborů PKT podsestav můžete vybrat možnost odkazovat na ně z jejich existujícího umístění. Pokud v dialogu Importovat podsestavy použijete možnost Připojit přímo k souborům PKT, podsestavy se nebudou kopírovat do místní složky ProgramData, ale zůstanou tam, kde jsou umístěny (například v síti LAN nebo službě Autodesk Docs). To umožňuje zachovat podsestavy v jednom umístění pro všechny uživatele.
Další informace naleznete v části Práce se sdílenými soubory PKT a jejich aktualizace ve výkresu.
U každého povrchu, který vytvoříte ve výkresu uloženém ve službě Autodesk Docs, je důležité, aby byl zdrojový soubor LandXML povrchu uložen ve službě Autodesk Docs ještě před importem souboru LandXML do výkresu. Jakmile je zdrojový soubor LandXML ve službě Autodesk Docs, nebude ve službě Autodesk Docs vytvářet žádná související data.
Pokud je váš soubor LandXML uložen na místní jednotce, vytvoří ve službě Autodesk Docs složku souvisejících dat. Náhradním řešením je zkopírovat soubor LandXML souvisejících dat do nové složky ve službě Autodesk Docs a poté otevřít soubor DWG povrchu a přenastavit cestu zdrojového souboru LandXML na správné umístění ve službě Autodesk Docs. Poté můžete složku souvisejících dat odstranit.
Osvědčeným postupem je uložit zdrojové soubory CSV a XML do služby Autodesk Docs ve zdrojové složce.
U všech souborů DWT a DWG, které potřebují výpočty kubatur, bude nutné změnit cestu ke zdrojové složce ve službě Autodesk Docs.
Pokud uložíte výkres, který obsahuje soubory výpočtu kubatur odkazující na místní jednotku, vytvoří se ve službě Autodesk Docs složka souvisejících dat. Náhradním řešením je zkopírovat soubory souvisejících dat do nové složky ve službě Autodesk Docs a poté zadat příkaz QTOMANAGER na příkazovém řádku a aktualizovat cestu k souborům výpočtu kubatur, aby odkazovala na správné umístění ve službě Autodesk Docs. Poté můžete složku souvisejících dat odstranit.
Ve službě Autodesk Docs lze ukládat soubory šablon všech typů. Doporučujeme, aby správce projektu v okamžiku vytvoření projektu odeslal soubory DWT do složky šablon.
Šablony referencí, které jsou již součástí projektu aplikace Civil 3D, budou automaticky odeslány spolu s hostitelskými výkresy.
Odeslání šablon referencí do služby Autodesk Docs můžete zabránit pomocí konfiguračního souboru. Další informace naleznete v části Zabránění v odesílání šablon referencí do služby Autodesk Docs při používání služby Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Pokud se setkáte s problémem, že výkresy nelze uložit ve službě Autodesk Docs, může to být způsobeno existencí souborů BAK. Když pomocí příkazu MOVEBAK definujete jiné umístění pro všechny soubory BAK, do budoucna tomuto problému zabráníte.
Pokud nelze uložit cloudový výkres:
