Přístup k podsestavám .NET nebo VBA a jejich sdílení
Vlastní podsestavy, které byly vytvořeny pomocí rozhraní .NET nebo VBA, lze exportovat a importovat pomocí souboru balíčku. Podsestavy vytvořené z křivek nelze do souboru balíčku zahrnout.
Soubor balíčku obsahuje všechny soubory nezbytné pro to, aby vlastní podsestavy fungovaly. Po vytvoření souboru balíčku lze importovat jeho obsah do aplikace Autodesk Civil 3D pomocí příkazu ImportSubassemblies a zkopírovat uživatelské podsestavy přímo na paletu nástrojů nebo do katalogu. Soubor balíčku můžete také sdílet s ostatními. Můžete například připojit soubor balíčku obsahující jednu nebo více podsestav k e-mailu nebo použít jinou metodu přenosu souboru.
Více informací o vytváření souborů balíčku naleznete v části „Export vlastních podsestav pomocí souboru balíčku“ v příručce pro vývojáře.
Kopírování podsestav ze souboru balíčku na paletu nástrojů
Klikněte na kartu Výchozípanel Palety.
Otevřete paletu nástrojů, kterou Můžete otevřít existující paletu nástrojů nebo vytvořit novou.
Klikněte na kartu Vložitpanel ImportImportovat podsestavyHledat.
V dialogu Importovat podsestavy klikněte na ikonu složky, přejděte k souboru balíčku a vyberte jej.
Zrušte zaškrtnutí políčka Připojit přímo k souborům .PKT. Soubory PKT jsou ve výchozím nastavení nainstalovány do složek Imperial a Metric v následujícím umístění: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2024\csy\Subassemblies\.
Poznámka: Nastavení Připojit přímo k souborům .PKT lze vybrat pouze u souborů PKT vytvořených pomocí nástroje Subassembly Composer. Neplatí pro soubory PKT vytvořené pomocí rozhraní .NET nebo skriptu VBA, které jsou součástí souboru balíčku.
Poznámka: V některých počítačích nemusí být složka ProgramData ve výchozím nastavení zobrazena. Další informace o zobrazení složky ProgramData najdete v následující části.
V části Importovat do klikněte na položku Paleta nástrojů a v rozevíracím seznamu vyberte požadovanou paletu nástrojů.
Poznámka: Podsestavy lze importovat současně na paletu nástrojů i do katalogu. Při importu podsestav do katalogu jsou podsestavy automaticky importovány do katalogu Vlastní importované nástroje. Pokud katalog Vlastní importované nástroje neexistuje, je automaticky vytvořen.
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Podsestavy vytvořené z křivek nelze do souboru balíčku zahrnout. Účelem souborů balíčku je sdílení vlastních podsestav vytvořených pomocí rozhraní .NET nebo VBA.
Zobrazení složky ProgramData
Otevřete Ovládací panely systému Windows a klikněte na odkaz Vzhled a přizpůsobení.
Pod položkou Možnosti složky nebo Možnosti Průzkumníka souborů klikněte na možnost Zobrazovat skryté soubory a složky.
V dialogu, který se zobrazí, vyberte možnost Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Klikněte na tlačítko OK.
Kopírování podsestav ze souboru balíčku do katalogu
Klikněte na kartu Zobrazitpanel PaletyProhlížeč obsahu.
Tip: Při práci s pracovním prostorem aplikace Autodesk Civil 3D a s Prohlížečem obsahu zároveň může být užitečné mít okno Prohlížeče obsahu na obrazovce stále zobrazené. Toto zobrazení nastavíte tak, že kliknete na pruh nadpisů prohlížeče obsahu a vyberete možnost Vždy nahoře.
V části Importovat do klikněte na položku Knihovna katalogu/Vlastní importované nástroje.
Poznámka: Podsestavy lze importovat současně na paletu nástrojů i do katalogu. Při importu podsestav do katalogu jsou podsestavy automaticky importovány do katalogu Vlastní importované nástroje. Pokud katalog Vlastní importované nástroje neexistuje, je automaticky vytvořen. Jakmile jsou podsestavy v katalogu Vlastní importované nástroje, můžete je zkopírovat do jiných katalogů.
