Karta Nastavení okolí (dialog Nastavení výkresu)
Tato karta slouží k zadání výchozího nastavení okolí (pozadí) pro řadu nastavení včetně měrných jednotek. Tyto jednotky a nastavení se používají v celé aplikaci Autodesk Civil 3D, pokud nejsou přepsány na úrovni objektu nebo příkazu.
Další informace o práci s tímto dialogem včetně použití přepsání sloupců naleznete v části Nastavení aplikace Autodesk Civil 3D.
Obecné
Toto nastavení určuje řadu funkcí, z nichž některé řídí způsob zobrazení textu, čísel a jednotek.
Typ zobrazení vykreslené jednotky
Určuje způsob zobrazení čísel v řízení rozhraní a na příkazovém řádku:
  • Desetinné: Zobrazení čísel s desetinnými čárkami. Pokud jsou výkresové jednotky metrické, je to jediná možnost.
  • Zlomkové: Zobrazení čísel se zlomky.
Uložení změn příkazů do nastavení
Určuje, zda jsou změny, provedené v nastaveních při příkazu pro výkres uloženy, i když je nastavení označeno jako „uzamknuté“ v dialogu nastavení.
Zobrazit prohlížeč událostí
Určuje, zda se prohlížeč událostí zobrazí automaticky, když se tato událost vyskytne.
Zobrazit místní nápovědu
Určuje, zda zobrazit místní nápovědu ve výkresu. Toto nastavení neovlivňuje místní nápovědu pro ikony panelu nástrojů.
Například pokud přesunete kurzor do blízkosti trasy, uvidíte tip nápovědy, který ukazuje staničení a místo odsazení kurzoru. Místní nápovědy mohou rovněž zobrazovat výšku povrchu, bod, profil a informace o příčném řezu.
Poznámka: Můžete rovněž řídit zobrazení tipů nápovědy na úrovni nastavení funkcí a úpravou vlastností jednotlivého objektu.
Převod britských jednotek na metrické
Zobrazuje metodu přepočtu zadanou na kartě Jednotky a zóna jako americké nebo mezinárodní stopy.
Stav tipu nápovědy nové entity
Určuje, zda zobrazit tipy nápovědy implicitně pro nový objekt.
Výkresová jednotka
Zobrazuje lineární jednotky, které jsou použity v modelovém prostoru výkresu. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Měřítko výkresu
Zobrazuje požadované měřítko vykreslení. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Upravit měřítko vložených objektů
Zobrazuje, zda se u objektů přizpůsobí měřítko, když jsou vkládány z jiných výkresů. Nastavte tuto hodnotu na kartě Jednotky a zóna v tomto dialogu.
Směr jízdy
Určuje způsob, jakým se kreslí trasy zaoblení krajnice pro objekty křižovatky. Možnost Levá strana komunikace se obvykle vybere pro projekty, kde vozidla jezdí po levé straně komunikace; například v zemích, jako je Velká Británie. V tomto případě jsou trasy zaoblení krajnice v objektech křižovatek kresleny počínaje na levé straně odpojující se komunikace a konče na levé straně připojující se komunikace. Pravá strana komunikace se obvykle vybere pro projekty, kde vozidla jezdí po pravé straně komunikace; například v zemích, jako jsou Spojené státy. V tomto případě jsou trasy zaoblení krajnice v objektech křižovatek kresleny počínaje na pravé straně odpojující se komunikace a konče na pravé straně připojující se komunikace. Další informace naleznete v části Určení směru jízdy pro vytvoření křižovatky.
Nezávislá hladina zapnuta
Má stejný účinek jako nastavení Řízení zapnutí/vypnutí okamžité a nezávislé hladiny komponent zobrazení na kartě Hladiny objektu.
Označení popiskem
Toto nastavení určuje výchozí metodu pro vyzvání k nastavení objektů, když se vkládají popisky, které obsahují komponenty odkazovaného textu.
Metoda vyzvání k nastavení popisování
  • Příkazový řádek: Při vkládání popisku, který obsahuje odkazovaný text, budete na příkazovém řádku vyzváni k výběru objektů pro odkazování na popisek.
  • Dialog: Při vkládání popisku, který obsahuje odkazovaný text, se zobrazí dialog Vlastnosti popisku.
  • Zrušit výzvy: Při vkládání popisku, který obsahuje odkazovaný text, budou všechny výzvy pro nastavení objektů zrušeny.
Bez jednotek
Tato nastavení určují způsob zobrazení číselných hodnot, které nejsou specificky definovány v nastaveních typu jednotky v tomto dialogu, jako je vzdálenost a souřadnice.
Přesnost
Určuje počet číslic vpravo od desetinné čárky.
Zaokrouhlení
Určuje, jak jsou čísla zaokrouhlena nahoru nebo dolů na počet desetinných míst, zadaných pod položkou Přesnost:
  • Normální zaokrouhlení: jestliže poslední zobrazitelná číslice je sudá a další číslice je přesně 5, program provede zaokrouhlení dolů. Jestliže poslední zobrazitelná číslice je lichá a další číslice je přesně 5, program provede zaokrouhlení nahoru. Vstupní hodnota 100,12345 s přesností 4 se zaokrouhlí na 100,1234.
    Jestliže další číslice po poslední zobrazitelné číslici je větší než 5, program provede zaokrouhlení nahoru. Jestliže další číslice po poslední zobrazitelné číslici je menší než 5, program provede zaokrouhlení dolů.
    Poznámka: Aplikace AutoCAD je omezena na 8 zobrazených desetinných míst. Na zaokrouhlení však bude mít vliv skutečná přesnost přesahující možnosti zobrazení. Například 25,12500000001 se zaokrouhlí na 25,13 s přesností na dvě desetinná místa.
  • Zaokrouhlení nahoru: Čísla jsou vždy zaokrouhlována nahoru. Hodnota 100,12345 s přesností 4 bude 100,1235. Stejné číslo s přesností 2 bude 100,13.
  • Zkrátit: Čísla jsou omezena na zadaný počet desetinných míst bez zaokrouhlení. Hodnota 100,12345 s přesností 4 bude 100,1234. stejné číslo s přesností 2 bude 100,12.
Znaménko
Určuje způsob označení čísel jako kladných a záporných:
  • Znaménko záporné: Znaménko se používá pouze pro záporné hodnoty. Příklad: 100,00, -100,00
  • Závorka záporné: Záporné hodnoty jsou v závorkách. Příklad: 100,00, (100,00).
  • Znaménko vždy +/-: Znaménko se používá pro kladné i záporné hodnoty. Příklad: +100,00, -100,00
Vzdálenost
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních vzdáleností.
Jednotka
Určuje, která lineární jednotka má být použita:
  • Metr
  • Kilometr
  • Decimetr
  • Centimetr
  • Milimetr
  • Stopa
  • Palec
  • Yard
  • Míle
Přesnost
Informace naleznete v části Bez jednotek v tomto tématu.
Zaokrouhlení
Znaménko
Kóta
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních rozměrů.
Jednotka
  • Metr
  • Kilometr
  • Decimetr
  • Centimetr
  • Milimetr
  • Stopa
  • Palec
  • Yard
  • Míle
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Souřadnice
Tato nastavení určují způsob zobrazení souřadnic X a Y.
Jednotka
  • Metr
  • Kilometr
  • Decimetr
  • Centimetr
  • Milimetr
  • Stopa
  • Palec
  • Yard
  • Míle
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Výška
Tato nastavení určují způsob výšek povrchu.
Jednotka
  • Metr
  • Kilometr
  • Decimetr
  • Centimetr
  • Milimetr
  • Stopa
  • Palec
  • Yard
  • Míle
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Plocha
Tato nastavení určují způsob zobrazení povrchových ploch.
Jednotka
Určuje, která výkresová jednotka má být použita:
  • Čtvereční metr
  • Čtvereční stopa
  • Akr
  • Hektar
  • Čtvereční kilometr
  • Čtvereční míle
  • Čtvereční yard
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Objem
Tato nastavení určují způsob zobrazení kubatur terénu.
Jednotka
  • Krychlový metr
  • Krychlová stopa
  • Krychlový yard
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Rychlost
Tato nastavení určují, jak se zobrazují rychlosti pro kritéria návrhu.
Jednotka
Určuje rychlost jako:
  • Kilometr/hod.
  • Metr/s.
  • Stopa/s.
  • Míle/hod
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Úhel
Tato nastavení určují způsob zobrazení úhlů odklonění mezi dvěma vektory.
Jednotka
Určuje, která úhlová jednotka má být použita:
  • Radián
  • Stupeň
  • Grad
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Určuje způsob zobrazení úhlů:
  • Desetinné (DD.DDDDDD)
  • SS°MM’VV,VV” (bez mezer)
  • SS° MM’ VV,VV” (s mezerami)
  • SS.MMVVVV (desetinné SMS)
Znaménko
Vynechat desetinná místa pro celá čísla
Určuje, zda se mají nulové číslice za desetinnou čárkou všechny zobrazit, nebo skrýt. Pokud se za desetinnou čárkou nachází nenulová číslice, nebudou tyto číslice skryty.
  • Ano (příklad: Sever 90 nebo Sever 100.01)
  • Ne (příklad: Sever 90.00 nebo Sever 100.01)
Vynechat úvodní nuly ve stupních
Vynechá úvodní nuly před hodnotami menšími než 10.
Směr
Tato nastavení určují způsob zobrazení směrů.
Jednotka
  • Radián
  • Stupeň
  • Grad
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Směr
Určuje způsob zobrazení směrů:
  • Dlouhý název (příklad: Sever 50° 45' Východ)
  • Krátký název (příklad: N 50° 45' E)
  • dlouhý název (s mezerami)
  • krátký název (s mezerami)
Velká písmena
Určuje způsob zobrazení názvů směru:
  • Zachovat velikost písmen
  • Velká písmena (příklad: SEVER)
  • Malá písmena (příklad: sever)
  • Velká písmena v nadpisu (příklad: Sever)
Znaménko
Typ měření
Určuje způsob výpočtu směru vektoru:
  • Směrníky
  • Severní azimut
  • Jižní azimut
Kvadrant směrníku
Určuje, který kvadrant směrníku použít:
  • 1 – NE
  • 2 – SE
  • 3 – SW
  • 4 – NW
Lat Long
Tato nastavení určují způsob zobrazení zeměpisné šířky a délky.
Jednotka
  • Radián
  • Stupeň
  • Grad
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Směr
Určuje formát popisků šířka/délka:
  • Krátký název předpony (příklad: N 50° 45')
  • Dlouhý název předpony (Příklad: Sever 50° 45')
  • Krátký název přípony (příklad: 50° 45' N)
  • Dlouhý název přípony (příklad: 50° 45' Sever)
  • Označeno: Zahrnuje u záporných hodnot znaménko mínus (příklad: -72° 45’ 35,45678”)
  • Krátký název předpony (s mezerami)
  • Dlouhý název předpony (s mezerami)
  • Krátký název přípony (s mezerami)
  • Dlouhý název přípony (s mezerami)
Velká písmena
Znaménko
Spád/Sklon
Tato nastavení určují způsob měření spádu a sklonu.
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Určuje způsob zobrazení hodnot spádu a sklonu:
  • Nahoru:Vpřed (příklad 1:5)
  • Vpřed:Nahoru (příklad 5:1)
  • Procenta (příklad 20%)
  • Desetinné (DD.DDDDDD) (příklad 0,20)
  • Promile (příklad 150‰)
Znaménko
Spád
Tato nastavení určují způsob měření spádu.
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Určuje způsob zobrazení hodnot spádu:
Znaménko
Sklon
Tato nastavení určují způsob měření sklonu.
Přesnost
Zaokrouhlení
Formát
Znaménko
Staničení
Tato nastavení určují způsob zobrazení lineárních funkcí, které používají staničení nebo řetězení.
Jednotka
  • Metr
  • Decimetr
  • Centimetr
  • Milimetr
  • Kilometr
  • Stopa
  • Palec
  • Yard
  • Míle
Formát
Určuje formát staničení na popiscích, tipech nápovědy a kdekoli jinde:
  • Formát staničení: Určuje, že je použito normální formátování staničení (příklad: 0+010,123).
  • Formát indexu staničení: Určuje, že je použito indexování a použije přírůstek indexu staničení, který je určen na kartě Popisky dialogu Vlastnosti trasy. Pokud je například přírůstek indexu staničení 200 m, pak se staničení v 200 m zobrazí jako 1+00 a staničení v 400 m jako 2+00 atd. K zobrazení tohoto formátu v popiscích musíte nastavit styl popisku staničení, aby se také použil Formát indexu staničení.
  • Desetinné: Určuje, že se staničení zobrazuje jako desetinná čísla (příklad 0010,123).
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Oddělovací znak staničení
Určuje znak oddělovače použitý k zobrazení staničení:
  • Znaménko plus ‚+’
  • Znaménko mínus ‚-’
  • Automaticky (plus nebo mínus podle toho, zda hodnota staničení je kladná nebo záporná)
  • Podtržítko ‚_’
  • Žádné
Poloha oddělovače staničení
Určuje měřítko, které se má použít pro hlavní staničení:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Určuje, zda skrýt, nebo zobrazit celá čísla staničení s nulami za desetinnými čárkami:
  • Ano (příklad: 120+00)
  • Ne (příklad: 120+00.000)
Vynechat úvodní nuly vpravo od znaku staničení
Vynechá úvodní nuly před znakem staničení pro celočíselné hodnoty staničení.
Minimální šířka zobrazení
Určuje minimální šířku zobrazení pro hodnotu staničení, což umožňuje v případě potřeby přidat úvodní nuly. Například, pokud předpokládáme minimální šířku zobrazení 10 a přesnost 2, hodnota staničení 1234,234 se zobrazí jako 0012+34,23.
Akcelerace
Tato nastavení určují výchozí nastavení zrychlení všech prvků.
Jednotka
  • metr/s^2
  • stopa/s^2
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
Transparentní příkazy
Tato nastavení určují chování při výzvách pro transparentní příkazy napříč všemi funkcemi. Formát použitý k výzvě pro nastavení hodnot spádu a sklonu, které jsou nastaveny pomocí okolních nastavení Spád a sklon.
Výzva pro body 3D
Určuje pořadí výzev (X,Y nebo X,Y,Z) při vytvoření bodu v 3D:
  • Ano (výzva pro 3D body)
  • Ne (žádná výzva pro Z)
Výzva pro Y před X
Určuje, zda je výzva příkazů pro souřadnici Y před souřadnicí X:
  • Ano (nejprve Y)
  • Ne (nejprve X)
Výzva pro X a pro Y
Určuje, zda se příkazy dotazují na souřadnici X před souřadnicí Y:
  • Ano (nejprve X)
  • Ne (nejprve Y)
Výzva pro zeměpisnou délku a pak šířku
Určuje, zda je výzva příkazů pro zeměpisnou délku před zeměpisnou šířkou:
  • False (Nejprve zeměpisná šířka)
  • Ano (Nejprve zeměpisná délka)
Tlak
Tato nastavení určují výchozí nastavení tlaku. Tlakové sítě mohou být opatřeny popisky s informacemi o tlaku.
Jednotka
Určuje, která jednotka má být použita:
  • psi
  • pascal
  • kilopascal
  • megapascal
  • bar
Přesnost
Zaokrouhlení
Znaménko
