Instalace nástroje ArcGIS Projection Engine Data
Před přenesením dat ArcGIS do výkresu pomocí aplikace Autodesk Connector for ArcGIS doporučujeme nainstalovat nástroj ArcGIS Projection Engine Data. Nástroj Projection Engine Data brání při importu dat ArcGIS do výkresu odsazení souřadnic z důvodu výskytu případné transformace srovnávací roviny. Toto odsazení způsobené transformací srovnávací roviny se může vyskytnout, když jsou použity souřadnicové systémy, které nemají kód EPSG, nebo pokud dojde k nějaké transformaci dat mezi souřadnicovými systémy.
Poznámka: Výskytu problému s odsazením souřadnic při uložení zpět do služby ArcGIS zabráníte použitím souřadnicového systému, který má kód EPSG.
  1. Zavřete aplikaci Civil 3D.
  2. Přejděte na stránku https://developers.arcgis.com/downloads.
  3. Přihlaste se do služby ArcGIS.
  4. Na kartě Soubory ke stažení klikněte v části Ostatní na možnost Projection Engine Data.
  5. Na stránce Projection Engine Data si stáhněte poslední verzi aplikace Projection Engine Data.
  6. Rozbalte stažený soubor do místní složky, například C:\Users\<uživatelské_jméno>\Downloads.
    Ve výchozím nastavení se při rozbalení obsahu přidají pod název složky další podsložky. Například C:\Users\<uživatelské_jméno>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  7. Klikněte na tlačítko Start a zobrazte pole k vyhledávání programů a souborů.
  8. Zadejte hodnotu regedit a stisknutím klávesy Enter otevřete Editor registru.
  9. Přejděte do složky HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\<verze>\ACAD-<verze>. Například: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409.
  10. Dvojitým kliknutím na položku registru ArcGISProjectionDir ji otevřete.
    Poznámka: Pokud tato položka registru neexistuje, vytvořte v daném umístění novou hodnotu řetězce s názvem ArcGISProjectionDir.
  11. V poli Údaj hodnoty zadejte složku, která obsahuje rozbalené soubory, například C:\Users\<uživatelské_jméno>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
