Případně na příkazovém řádku zadejte příkaz ifcexport.
V dialogu Export do IFC zadejte následující vlastnosti:
Do pole Číslo projektu zadejte číslo projektu u výkresu.
Podle potřeby upravte název projektu. Ve výchozím nastavení je názvem projektu název exportovaného výkresu.
Kliknutím na tlačítko Procházet změňte výchozí umístění, do kterého je soubor IFC exportován, a poté klikněte na tlačítko Uložit.
Poznámka: Pokud chcete exportovat do souboru ZIP, vyberte soubor IFCZIP (*.ifczip) v rozevíracím seznamu Soubory typu.
V části Soubory výkresů vyberte soubory výkresů, které chcete exportovat.
Externí reference v exportovaném výkresu jsou uvedeny v zobrazení stromové struktury pod názvem výkresu. V případě uvolnění ve výkresu jsou externí reference stínované v dialogu Export do IFC.
Pokud vyberete externí referenci na nejvyšší úrovni, všechny externí reference vnořené v tomto výkresu jsou vybrány. Rozbalte horní úroveň a v případě potřeby vyberte externí reference samostatně.
Pokud chcete změnit popisky externích referencí, klikněte na popisek ve sloupci Struktura IFC a vyberte jinou úroveň v rozevíracím seznamu nebo do pole zadejte text.
Chcete-li, aby se externí reference zobrazovaly jako samostatná úroveň v rámci souboru IFC, určete odlišný identifikační popisek pod položkou Struktura IFC. Můžete zadat stejný identifikátor, například Úroveň (1), pro více externích referencí a sloučit objekty v těchto externích referencích do jednoho prvku IfcBuildingStorey.
Poznámka: Pokud budou výkresy přiřazeny k úrovním jako součást projektu aplikace AutoCAD Architecture, odpovídající popisek se ve výchozím nastavení zobrazí pod položkou Struktura IFC. Jinak jsou ve výchozím nastavení mapovány na úroveň 1.
Zadejte popis souboru k exportu.
Můžete vybrat více souborů výkresů a změnit všechny popisky nebo popisy současně.
V případě potřeby klikněte na položku Možnosti a určete možnosti exportu, například verzi schématu, kterou chcete použít, a typy objektů, které chcete exportovat.
Souřadnicové systémy výkresu lze exportovat s použitím verze schématu 4 nebo 4x1. Pokud je výkres přiřazen k souřadnicovému systému, bude tato informace v exportu do souboru IFC zahrnuta automaticky. Při importu souboru IFC se k hlavnímu výkresu, který se vytvoří, přiřadí souřadnicový systém nalezený v importovaném souboru IFC.
Trasy aplikace Autodesk Civil 3D a jejich přidružená data navrženého profilu terénu lze exportovat s použitím verze schématu 4x1.
Poznámka: Pro každou trasu se exportuje jeden profil navrženého terénu.
